1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Теплопотери панорамного стеклопакета
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем oborvanec, 10.11.14.
  1. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    Всем доброго вечера.
    Подскажите пожалуйста.
    Есть следующая вводная:
    Лоджия в квартире студии длина 5 метров, ширина 1,65, высота 2,75.
    Застройщиком установлено панорамное остекление (на всем доме), в стеклопакет (Kbe gutwerk 58 mm если правильно померил). Но остеклено в 1 стекло (а не камерным стеклопакетом) т. е. в 4 мм.
    По бокам стены соседей (студия "утоплена" между квартирами) бутерброд 80мм бетона плюс 200мм утеплителя 80 мм бетона.
    Чтобы не терять такую площадь, хотели поменять остекление, однако цена зашкаливает (от 50к при чем все ссылаются на дерьмовый профиль), замена 120 тысяч из-за размеров и ламинации (по проекту в домах черные окна).. т. е. геморой полнейший)
    Появилась идея не меняя стекол утеплить пол, потолок, сделать теплый пол.
    Вопрос - насколько сильные будут тепло потери и много ли придется затратить для отопления лоджии (при этом в квартире очень жарко и до 0 градусов хватает в принципе открытия балкона и окна (выходят на лоджию) для нормальной температуры.
    Проживаю на Северо-западе и морозов больше -30 не предвидится я думаю)
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Кроме тепло-потерь надо предусмотреть вентиляцию и создать конвективный поток тёплого, от батарей воздуха
  3. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    А в типовой конструкции с камерными стеклопакетами там вентиляция от открытого же окна?
    Правильно я вас понял, что помимо базовых потерь, еще стоит учитывать что окно будет открываться для проветривания?
    Т. е. теплым полом, например, бесполезно? лучше конвекторы или еще какой-то обогрев?
    кстати профиль пластиковый и конструкция как стеклопакет, поэтому и создал там тему)
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все это утепление и обогрев ерунда. Меняйте стекло 4 мм на стеклопакет 4-10-4-10-4и и штапик .
  5. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    )понятно. только увы 4-10-4-10-4 не войдет в текущую конструкцию (как сказал инженер одной из оконных контор), все таки 58 профиль.
    Еще момент - мнения оконщиков разделились: сейчас у меня конструкция с одинарным стеклом. Там где глухари - понятно, а вот где открывающиеся створки - они живые как холодец) Так вот одни говорят, что камерный стеклопакет добавит жесткости и будет все ок, вторые - что жесткость - это хорошо, а вот под весом все будет провисать (размер распашных створок ширина 900мм на 1500 мм) и их таких 5 штук, могу фото выложить всех моментов, что нужны)
    хочу уже наконец-таки принять решение что сделать с этим блин балконом)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Мы перерабатываем этот профиль и поэтому ответственно заявляю что стеклопакет 32 мм (4-10-4-10-4i) войдет без проблем, жесткости это добавит. От провисания тоже можно найти лекарство. Фото остекления не приложите ?
  7. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    Пока такая - если нужно детальнее - готов вечером сделать нужные фото.
    3 распашные створки, 2 глухие, внизу все прямоугольники соответственно глухие. "усилен" каркас швеллером посередине враспор к стенам и полу.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Внутрипольные конвекторы в помощь.
    Холодец можно исправить наружным накладным усилителем. Остекление наверное было тендерным вот и сэкономили. Хотя, по закону, можно доказать что конструкция сделана с нарушениями, потребовав статический расчет конструкции.
    Вот наверное такие специалисты и ставили данные конструкции. Жесткость конструкции необходима чтобы стеклопакеты не треснули, а не чтобы стеклопакеты выполняли функцию несущей ПВХ конструкции. У каждого материала свое назначение.
    Для ПВХ окна - створка таких размеров? Вы обречены на пожизненную регулировку, даже с одинарным стеклом 4мм, со стеклопакетом так и подавно.
    Круто. Швеллер по ходу горизонтально по всей длине и вертикально подпирает его также швеллер. Как бы сделали перила на обычном балконе, а потом какой то "умный" дядька решил остеклить проемы и естественно с владельца квартиры взять стоимость как за жилую площадь. Здесь сквозной мост холода. Необходимо утеплить швеллер снаружи.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Первое попавшее описание системы в поисковике http://royal-comfort.ru/gutwerk58
    Допустимая ширина установки стеклопакета до 24-32 мм
  10. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    Спасибо,
    1) внутрипольные же от отопления - увы мимо, нашу схему менять никто не даст, а поиметь доставить гемор в виде холода соседям сверху не хотелось бы. электрические - не нашел ничего пока. Да и насколько они помогут в принципе главный вопрос с такой конструкцией, ведь тепло потери будут по идее очень большие?
    2) да конструкция самая дешевая я так понимаю)
    3) понятно, тоже склоняюсь к этому варианту, плюс такой размер явно будет архитяжелым. а специалисты - застройщики) и да, тендером сэкономили на чем могли.
    4) да ПВХ створка таких размеров (если точнее 870 на 1450), но сути почти не меняет. увы и так запроектировано по всему дому и изменить хрен (даже если менять полностью всю конструкцию)
    5) Не за балкон не платим) по документам она лоджия с холодным фасадным остеклением, а этот швеллер чтоб его - держит что-то где-то) В ураган конструкция благополучно "играла" где то на 1 см на ветру (11 этаж -открытое пространство - вид на реку)
    по допустимой понял) только со всеми пунктами выше. еще больше думаю чего делать то)
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Стеклопакеты сделают створку жестче .
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не совсем правда .
  13. Hodnik1
    Hodnik1
    Hodnik1
    Для ПВХ конструкции размер створки 900х1500 мм вполне нормальный и функциональный... Створка со стеклопакетом (особенно правильно расклиненным) гораздо жестче, чем просто со стеклом.
  14. oborvanec
    oborvanec
    oborvanec
    Эмм... вот и тут мнения разделились:flag:
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Нормальным в тендерном остеклении быть вообще ничего не может.
    P. S. Конечно если использовать соответствующий ПВХ профиль, соответствующую в нем армировку (родную, в курсе сколько она стоит?), а не фольгу с местной металлобазы, то может и нормально все будет, на крайний случай вклеить стеклопакет (естественно что стеклопакет уже должен быть из закаленных стекол). Вообщем это уже совсем другая ценовая категория...
