Строительство дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем VOsipov, 10.11.14.
  1. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Прошу оказать помощь:
    ИМЕЕМ:
    -Дом из ОЦБ - 1 этаж + мансарда
    -Парилка 2*2,5*2,7 метра
    Необходимо выбрать банную печь и дымоход. Печь будет на дровах.
    Идеальным вариантом был бы дымоход как представлен на картинке, но существует подозрения что из-за 4-х поворотов на 90 градусов может быть плохая тяга.
    В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОПРОСЫ:
    1. Будет или нет тяга в таком дымоходе?
    2. На крыше мягкая кровля. Возможно или нет делать проход зимой, или потом могут возникнуть проблемы с герметизацией
    3. Не прогорит ли труба около выхода из печки. (первый поворот на 90*)
    Заранее спасибо за советы!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Через полгода тяги не будет.
    2. Можно
    3. Прогорит, но через лет пять, но сначала сгорит баня от такого дымохода. Отступ трубы от стены должен соответствовать ППБ - 500мм от дыма до сгораемой конструкции.
  3. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Спасибо за комментарии.
    Уточняющий вопрос.
    1. если использовать утепленную трубу типа сендвич. на стены около трубы прибить жаростойкие панели.
    2. Как можно решить вопрос по засору дымохода. Если исключить вертикальный стояк с баком для воды. сделать стояк от печки до длинного вертикального стояка под 45градусов.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    То по ППБ растояние от дыма до защищённых сгораемых конструкций можно умеьшить до 380 мм.
    Останется вопрос с тепловым удлинением труб и возможным нарушением герметичности стыков. Нужно рассмотреть вариант вертикальной трубы от печи с установкой желаемого регистра для нагрева воды.
  5. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Я понял. Спасибо.
    От куда цифры про 380 или 500. Не очень красиво будет если трубы в центре компаны на втором этаже будет... Тепловое удлинение труб решеатся посредствам компенсаторов.
    Вопрос в другом.
    На втором этаже эксплуатируемая мансарда. и окно. Если ставить трубу прямую от печи вверх. получается не красиво. вся комната перегораживается ни кровать ни шкаф не поставишь.
    Если делать так как нарисовано. и раз в год очищать трубу ершиком и спец средствами...
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @VOsipov, Сажу можно сжечь и спецсоставом, но это для керамических труб. Остаётся зола. Для её удаления придётся использовать элемент с ревизией (что очень дорого) или чистить дымоход с крыши специальным ершом.
    Цифры по отступам взяты из ППБ - ими руководствуется МЧС и страховщики и, конечно, грамотные монтажники печей и дымоходов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну в открытом пространстве можно уменьшить до 200 мм... Если такое позволяет в своих документах производитель.
  8. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Я правильно понял:
    Если сделать дымоход как по схеме,
    Трубу сделать сендвич. Дополнительно сверху обложить например теплоизоляционныи пластинами (жаропрочными для бани и сауны) и отступить от горящих конструкций 30-40 см.
    Ежегодно проводить прочистку ершиком. поставить несколько компенсаторов для температурного расширения. IMG_3954 - 2.JPG
    все будет работать.
    Есть какие либо формулы расчеты тяги по этому поводу?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так...
    Еще и стену нужно защить и тройник сделать снендвичем...
  10. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Вопрос. насколько я начитался на форуме теппература газов в банной печи на дровах 700-800 градусов. если поставить бак для воды, часть тепла будет перенесено в температуру воды? соответственно после бака температура дыма будет уже меньше. Достаточно будет на стену просто повесить термостойкие панели?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда так...
    А иногда переохлаждается, конденсирует и задерживает сажу и золу перекрывая сечение...
    Просто - не достаточно.
    Нужно совокупность: Расстояние до сгораемого преджмета + экранирование нагреваемых поверхностей + теплоизоляция (сгораемых и нагреваемых поверхностей) + воздухонепроницаемость Сгораемых конструкций + теплорассеивание на большую по отношению к перегреваемой площадь+ съем тепла за счет вентиляции зазора...
    Тогда можно сделать безопасно.
