Игла. Определение дебита. Выбор насоса
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем megamuzzy, 10.11.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    В прошлом году забил иглу (абиссинский колодец) из стальной трубы 1.5 дюйма. В земле 8 м, при этом вода идет самоизливом с небольшим напором, если нарастить трубу над землей - зеркало воды на высоте около 2 метров над уровнем земли.
    Для прокачки купил в Леруа самый дешевый китайский насос за 600 рублей (Калибр НБЦ-380). С этим насосом получаем дебит 1300 л/час. Прокачивал сутками - вода не заканчивается.
    Подозреваю, что моя игла может выдать больше. Как определить дебит?
    Правильно ли я понимаю, что нужно взять насос с заведомо большей производительностью - замерить дебит с ним. И уже по замеренному дебиту подбирать насос?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @megamuzzy, из-за особенностей скважины определить рабочий дебит невозможно, разве что предельный производя откачку до разрыва столба воды с помощью насос большой производительности.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А существуют ли насосы с регулируемой производительностью?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть частотные инверторы, которые изменяют производительность насоса в зависимости от расхода, поддерживая тем самым постоянство давление в системе водоснабжения.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Вы можете порекомендовать конкретную модель (или несколько моделей) частотного инвертора?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @megamuzzy, например DAB ACTIVE DRIVER.
  7. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Что-то дороже насоса получается...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как видите за комфорт нужно платить. В противном случае РД + ГА.
  9. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    А нет ли какого-нибудь более бюджетного аналога? Может какая-нибудь отечественная разработка? Или схема, которую можно самому собрать?
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @megamuzzy, да их очень много, из-за их относительной дороговизны мало кто их применяет, поэтому информации на форуме мало, но кое-что есть в этом разделе. Вы не обольщайтесь на цену этого инвертора, к нему ведь нужен ещё датчик давления. И даже китайские датчики стоят недёшево. В результате будет стоить примерно как также как и готовый к использованию специализированный частотный инвертор.
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что толку от этих ссылок? Там нужен ещё датчик давления. А настройка, здесь никто вам этого не подскажет. Поэтому лучше брать готовое изделие, на которое есть инструкция, и которое предназначено для управление насосным агрегатом, тоже Sirio Entry 230 и прочее.
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Интересная демонстрация работы насоса на обычном частотнике Hyundai:
    И работает вообще без гидроаккумулятора...
    Я думаю, если использовать плавный пуск, то гидроаккумулятор все-таки нужен...
    А вот нужен ли датчик протока непонятно? Какая у него роль?
