Жесткость 26, хлориды 657, сульфаты 780, минерализация 2785
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Make2030, 10.11.14.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Анализ прикладываю.
    Это совсем плохо, да? Учитывая, что спецов в Астане днем с огнем, как всегда прошу помощи здесь. С чего начинать, что делать, можно ли будет эту воду пить или покупать бутилированную?
    В доме 4 полноценных санузла и кухня. Канализация подведена центральная, но пока не работает (обещают сделать). Кстати есть и центральная вода, но пока также не работает.
    В котельной, куда подведена вода, есть возможность поставить емкость на 1-2 куба. Вроде все. Мнения какие-нить есть?
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У воды запаха нет, на вид абсолютно прозрачная, на воздухе не мутнеет, стояла бутылка около месяца не помутнела, если полить на машину, то при высыхании остаются белые разводы. Если пить оказывает слабительное действие. Как понял, кроме осмоса других вариантов у меня нет :mad:
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот такое прислали. 430 000 рублей
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чё-то Владимирцы чудят. Баллон с Экотаром на предочистку глупо. Либо дозировать сразу полифосфаты либо сыпать нормальный катионит.
    По ценнику - сейчас увы всё подорожало, ибо импортное:(.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    250 л/ч это не много? Мне предлагали 100 л/ч поставить
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сами решайте сколько вам воды в сутки необходимо. Установка 100л/час час в вашем случае даст литров 50 - 60/час.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А если бак накопительный? Вообще больше склоняюсь к накопительному баку. Ну там авария, света нет, фильтр или насос в скважине надо поменять, а его нет и пр. Большая степень автономии получается.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А бак накопительный Вам по любому нужен И насос второго подъёма (сетевой). Обратный осмос как раз на свободный излив и должен работать. Это получше будет, чем гидробак на 500л.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    50-60 литров в час. За ночь набежит литров 400. Утром думаю этого хватит вполне. За день еще 400 литров. Думаю этого тоже хватит с запасом. Единственное думаю нужна большая емкость на 1 тонну.
    И еще не понял, перед осмосом надо воду смягчать или уже в этом нет необходимости?
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    8. СМЕТА-СПЕЦИФИКАЦИЯ
    № Наименование оборудования
    Стоимость USD.
    1. Автоматический угольный фильтр сорбционной очистки 10 х 54 1
    640,00
    2. Модуль впрыска антискаланта 1
    410,00
    3. Автоматическая установка обратного осмоса УФ-0,2 1
    2720,00
    4. Генератор озона Экозон-0,5-AU 1
    260,00
    ИТОГО (без НДС): 4030,00
    НДС: 806,00
    ИТОГО: 4 836,00
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Это предложение по цене адекватно? Ничего не набавили?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Угольник на 10*54. Толку от него?
    Это что за чудо и зачем? Выложите полное описание.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спрашивал. Со слов получается, что это типа компрессора для аквариума, только выпускает озон, который дезинфицирует воду. На 1000 литров будет включаться на 2 часа в день.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой предусмотрен деструктор озона и какая производительность озонатора?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Спрашивал у них, будет ли запах озона, и не "съест" ли он все в комнате, ответили что запах будет едва уловимый. Сложилось мнение, что деструктора там нет. Надо у них уточнить! :nono:
