1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помочь с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Денис8800, 10.11.14.
  1. Денис8800
    Денис8800
    Денис8800
    Прошу помочь с выбором фундамента для постройки дома из газобетонных блоков, в два этажа. Дом 9х8 будет строиться в Московской области, грунт плодородный слой, далее суглинок. Хочется понять самый оптимальный фундамент для данного сооружения, что бы не закапывать лишние деньги в землю, и что бы не пришлось потом жалеть.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Денис8800,
    По сути Вы планируете каменный дом. Пусть из лёгкого бетона, но это - камень. Здесь к фундаменту предъявляется больше требований, нежили к каркаснику или брусовому, или из кругляка.
    Просчёты в фундаменте проектировщиком или некачественно выполненные работы, а так же любые иные технологические нарушения, включая качество приобретаемого или изготавливаемого бетона может обернуться нарушением целостности фундамента. Деревянный дом "съыграет", ну в крайнем случае плохо будут закрываться окна-двери. Каменный дом - "не простит". Поэтому Ваши рассуждения "... что бы не закапывать лишние деньги в землю, и что бы не пришлось потом жалеть." можно воспринимать по-разному.
    Если у Вас НЕТ ГОТОВОГО ПРОЕКТА и Вы делаете самострой, в данном случае лучше закопать по-больше денег в землю. Стоимость переделки или ремонта, в противном случае, может значительно опустошить Ваш карман.
    На Вашем месте я бы отливал:
    1. Либо ленту на глубину промерзания.
    2. Либо плиту.
    И в том и в другом случае арматура не меньше 16 мм, хотя проекты пестрят "расчётной арматурой" в 12, даже 10 мм.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Есть хорошая поговорка: " Что бы не было п...жу, делай все по чертежу ! ")
