РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа прошу совета, в готовом доме имеется газовый котел, первый этаж весь на ТП, второй на радиаторах, площадь первого этажа в районе 70 метров квадратных, у соседа собрана система как на фото, я хочу аналогичную только на термосмесителе esbe дюймовый и kvs 1,6 с насосом wilo 25/4,Гребенку хочу сделать на полипропилене, какие подводные камни и на что обратить внимание?
Три петли, длину труб не скажу, нетзвестна она. знаю только что площадь двух контуров 55 и один 16. газовый котел Риннай 18 Квт, внутри насос у него есть.
Это плохо! Хотя бы приблизительно длину петель не знаете? Три петли на 70 квадратов это очень мало. Какой трубой сделаны петли? Какой шаг укладки труб?
Ну купили готовое жилье, в ту зиму когда тепловизором смотрел, проверял все ли гуд шаг примерно как 15 см. Труба 16 металлопласт.
Первый контур гостинная 45кв.м,второй сан. узел и коридор первого этажа, примерно 15 м. кв и третий терасса 16кв.м
@Morfiuss, да собирайте также' толко у соседа вашего стоят расходомеры' на полипропилене вы их поставить не сможете. Проток через контура придется устанавливать в слепую по нагреву обратки.
Да, сегодня спаял уже кое что, термометр накладной прилеплю, вслепую раз настрою кранами и все. Вот что получается на фото.
Прогревалось все нормально? Проблем не было? Как было организовано отопление, если смесительный узел только собираетесь собирать? На площадь 45 квадратов при шаге 200мм трубы нужно уложить 225 метров, при шаге 150 мм примерно 337 м. Вряд ли Ваш насос нормально прокачает такой длинный контур. Максимальная длина контура МП16 100 метров, отсюда и вопросы, заданные выше.
Насос разверните когда будете окончательно монтировать на 90 градусов на себя, что бы вал насоса был не вертикально а горизонтально.
Прогревалось все отлично, ту зиму перезимовали, ставлю узел исключительно по одной причине, чтоб давать на батареи наверх градусов 50-60 так как там прохладней но оставляя первый этаж на темп. 35-45
@Morfiuss, хватит если трубу обратки вниз опускать не будете и до котла пойдет в уровне коллектора или выше.
