Поделитесь опытом использования Гриль-Бокс "Weekend" Greivari
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Евгений Г, 10.11.14.
  1. zapal
    zapal
    zapal
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Механизм лучше вообще не использовать в том виде, который предлагается.
    У меня сделан упор на противоположенной высоте с шагом около 3-4 см. Фотки позже выложу.
    Пользовался раз 5-7. Механизм уже достаточно трудно проворачивается, не смотря на упор.
    Если уж и переделывать, то надо его поднимать цепями сверху.
    Совершенно не вижу смысла ставить на улице этот гриль.
    Если уж очень хочется огонь за стеклом, то рассмотрите покупку топки для камина. Или только двери от камина, а саму топку сделайте на заказ.
    Может и дешевле получится.
  3. Malloryweiss
    Malloryweiss
    Malloryweiss
    Приобрел этот гриль в закрытую беседку. Проблема такая же как у всех не затягивает весь дым! Часть уходит часть переваливает за края дымоходного купала! Какие идеи по удалению дыма подскажите? IMG-20160613-WA0003.jpg
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Опустить ниже дымосборник и прочитать тему с самого начала...
  5. zapal
    zapal
    zapal
    Не помогает
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Тогда попробуйте прочитать тему с начала. Там варианта 3-4 описывалось.
  7. zapal
    zapal
    zapal
    Я не только читал, но и писал в этой теме. О проблемах. И не раз.
    Помимо предложенных в теме вариантов я "баловался" ещё и изготовлением другой формы дымосборника, и боковыми стенками, и ...
    Не помогает ничего.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @zapal, диаметр трубы какой? Какой в итоге размер у портала получился (передний проём для готовки, высота ширина, ну и глубину ещё можно)?
  9. zapal
    zapal
    zapal
    Диаметр трубы 200. Портал 400х680, глубина 580.
    Дымит.
    Экспериментировал у же с этим, уменьшенным от стандартного, порталом:
    1) прикрывал на треть - дымит.
    2) прикрывал в половину - почти не дымит. Но, видно, что дым клубится у передней стенки дымосборника. И вырывается наружу при первой же возможности.
    3) прикрывал на две трети - не дымит. Но, видно, что дым ведёт себя, как и в п. 2 - клубится у передней стенки дымосборника и вырывается наружу при первой же возможности.
    П. С.
    В другом углу беседки стоит камин. Командор 2. С таким же диаметром трубы и размером портала 500х680. Все работает как положено.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @zapal, это два разных режима. Один-горение огня (дров) и второй-приготовление.
    Температура отходящих газов разная и состав их тоже.
    Согласно таблице, для вашего портала при таком диаметре трубы, её высота должна быть не меньше 5 метров...
    Поэтому тут:
    1) Как Вы делали, уменьшать размер портала.
    2) Увеличивать высоту трубы.
    3) Увеличивать диаметр этой трубы.
  11. zapal
    zapal
    zapal
    Согласен, что режимы разные... Однако, я пишу про один режим - горение огня. Все эксперименты с мангалом проводятся в режиме горения огня. Режим приготовления пока не рассматриваем - до него не дожить, задохнёшься... :).
    При уменьшении портала вполовину уже неудобно готовить, а дым все равно клубится у передней стенки.
    Трубы у камина и мангала одинаковые по высоте - около 4х метров. Придётся в качестве эксперимента купить колено метровое и нарастить.
    Ой как не хочется переделывать крышу беседки... :(
    В след выходные обещал приехать печник и "поколдовать-поиграться" с куполом, с зубом, ещё с чем-то...
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @zapal, Понятно.
    С открытыми окнами в беседке всё так же дымит?
    Дымосборник, колпак, по высоте какой? Совпадает его высота с высотой портала или может больше?
    Фото обоих устройств можно?
  13. zapal
    zapal
    zapal
    С открытыми окнами также. У меня в полу, под мангалом и под камином, предусмотрена приточка.
    Родной дымосборник около полуметра в высоту. Его высота больше высоты портала.
    В качестве эксперимента был изготовлен колпак высотой 1,2-1,3 метра. Результата никакого, дым выбрасывает также.
    нашёл фото обоих вместе, пока ещё незастеклённая беседка была.
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @zapal, Камин у вас устроен иначе...Общая длина дымохода видимо тоже больше у него, так ещё и дверца со стеклом, поэтому не дымит.
    В Вашем случае с мангалом надо или пробовать нарастить дымоход до 5-6 метров и смотреть, как себя будет вести он. Или всё же увеличивать диаметр дымохода.
    Дымоход от камина не подходит к мангалу? А то можно было бы не покупая попробовать нарастить... потом при благоприятном исходе, докупить.
  15. Malloryweiss
    Malloryweiss
    Malloryweiss
    @zapal напишите приезжал ли печник? И какие идеи подал! Есть ли результат?
