1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реконструкция дома из бруса, обложенного кирпичом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Песокот, 10.11.14.
  1. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Здравствуйте!
    Ремонт начали с того, что сгнили полы по лагам (текла лопнувшая труба и было мало продухов под полом)
    Решили с лагами больше не связываться и залили пока черновой бетонный пол по грунту. Далее планируется утеплитель и теплый водяной пол.
    Нашему дому почти 20 лет. Его сразу построили из бруса и обложили вполовину кирпича. Между брусом и кирпичом зазор 1-2 пальца (это в районе оконных проемов) и проложен рубероид.
    Крыша -ондулин.Перекрытия брус, который положен недостаточно часто, прогибается, короче, менять.
    Облицовку снимать не будем, понимаем все риски, но пока так.
    Поменяем где надо подгнившие венцы. А дальше надо переделывать перекрытия.
    Вопросы:
    1. Может ли пирог внутренней отделки выглядеть так:"брус-обрешетка с роквулом-пароизоляция (нужна ли?)-зазор-гипсокартон (тоже сомневаемся...)
    Есть еще плиты ЦСП (гринборд).Стеклообои и покрасить. Может их?
    2. Надо ли делать продухи вовнутрь помещения для пространства между брусом и кирпичом (не забываем, что там еще рубероид),например,в районе нижних венцов, когда менять будем, оставим зазоры.
    Или сверлить отверстия в кирпичной кладке снаружи и закрывать мелкой сеткой?
    И ли забить вообще на эти "продухи"?
    3. Собираемся купить фабричные клееные двутавровые балки и перекрыть пролет 5,8 метра. Шаг рассчитаем. Что скажете?
    Спасибо заранее за Ваши комментарии!
  2. Песокот
    Песокот
    Песокот
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Вроде бы, как может.http://теплорасчет.рф/?rid=20120110202219tmnFodt. TeploRaschetRF.png
    хотя, конечно, стрёмное это дело-внутреннее утепление.
  4. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Спасибо за ответ!
    А у меня сайт этот уже сутки зависает. Брус у нас 9см (усох с 10см).Но думаю при любом раскладе будет конденсат. Вы забыли рубероид между брусом и кирпичом:(
    Вот одна надежда на пароизоляцию (не сделать бы хуже),грамотную вентиляцию в доме, опыт тех, у кого в аналогичной ситуации не сгнило, и русский авось;)
  5. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
  6. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Вот как-то так...Только бы с опытными товарищами посоветоваться, кто так делал. Вентиляцию правильную сделаю, т. к. и так полдома разобрал.
    Рубероид вытащить нет никакой возможности, не разбирая стен.
  7. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Тогда попробуйте в ветку про утепление фасадов. Там иногда специалисты появляются. Здесь всё-таки больше любители .
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Разумно, там много полезной информации. Утепление фасадов
    Весьма так себе пирог...
    И зазор мал и рубероид не к месту и обкладка кирпичом в довесок. Продухов как понял нет... Как понимаю рубероид без разрушения фасада нет возможности убрать?
    Утепление изнутри - крайняя мера, и еще более усугубляющая проблему связанную с наружной пароизоляцией.
    Поэтому видятся несколько путей:
    1. Тщательная пароизоляция внутри (без утепления) и попытка сделать термос с деревом внутри. Решение нежелательно, так как можно сгонить всю конструкцию. Радует то, что рубероид все таки чуть-чуть паропроницаем (Rп~1,5) и такое решение имеет право существовать, но, скорее всего не с вашим влажным срубом. Влага заперта, ее много и опасность гниения все равно высокая.
    2. Разборка фасада, удаление рубероида, утепление по необходимости и фасад по вкусу. Надежный вариант.
    3. Экзотика. Заполнение зазора между кирпичом и фасадом (маленький зазор, сложно) и наружное утепление с изготовлением нового фасада. Технически сложно. Но вся старая конструкция сохраняется.
    Тогда вся теплозащита останется на кирпиче. Конденсат в зазоре на нем и вообще хорошего мало, если конечно не предусмотреть утепление фасада. Но все равно решение странное - исключить дерево из теплозащиты.
    Вот это более разумно. Но опять же, состоятельно только при внутренней пароизоляции и сухом срубе. Что в итоге малореально и имеете большой шанс сгноить конструкцию. Запаковывая влажное дерево в пароизоляцию с двух сторон вы не даете ему высохнуть ни зимой ни летом.
    Фасад нигде не вскрывали?
    PS @Песокот, А что такого секретного в окнах? Или за ними? Или секрет, разглашению не подлежит?
  9. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Кирпич конечно выглядит благороднее чем сайдинг, но все-таки: если вы планируете утепление стены - утепляйте снаружи предварительно убрав кладку и рубероид.
    Стена должна (жалательно) обладать хоть какой-то энергоемокстью (накапливать тепло). Утеплитель тепло не накапливает, его нужно крепить снаружи полнотелой стены (кирпича или массива дерева).
    Если все-таки не хотите ломать кирпич - выдергивайте рубероид и делайте продухи снизу и сверху в кирпичной стене, чтобы кладка отвечала требованиям "вентфасада", ну и утепляйте тогда изнутри.
    На счет вентиляции: в теплом воздухе все равно влаги больше, вентиляция не спасет стены в вашем пироге от намокания и промерзания если снаружи стена останется пароизолированной рубероидом.
    На счет уменьшения высоты перекрытия: 1) посмотрите здесь темы о "полах погрунту", 2) наберите в поисковике "балки в кантри стиле" - может это вкупе наталкнет вас на какие-то идеи по утеплению перекрытия поверх балок, а не между ними.
  10. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Да ничего секретного, дети торчали из некоторых) Решил замазать все:)]
    Чтоб все в одном стиле было:)]
  11. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Спасибо. Про балки в кантри стиле-понял,идея хорошая, у нас такое как раз было пока перекрытие не разобрали.
    А как думаете на черновой бетонный пол, если положить полистирол, а потом осб и линолеум (без системы теплого пола),то так можно? Или поверх утеплителя только стяжка цементно-бетонная под линолеум?
    У меня просто опыта в строительстве нет, извините, если вопросы глупые...
  12. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    не вижу криминала... только полистирол потверже. Тут на форуме уже кто-то так делал - бросил на черновой пол ЭППС и притянул фанеру обычными саморезами по дереву фанеру прямо к нему без лаг, говорил, что прекрасно держится. Главное саморезы крутить без фанатизма.
    если полы по грунту, то и фундамент нужно утеплить (10 см ппс), и желательно отмостку. Толщина полистирола на пол - 15-20 см. Вообще на этом форуме встречал таблицу толщины утепления по регионам для полов по грунту: 20 см - максимум было для Якутии. Кто-то на форуме хвастался, что ему и 5 см хватает, но какой у него регион не помню.
    В крайнем случае, если потом захотите ТП, то можно легко всё разобрать, залить стяжку, а фанера в буржуйском хозяйстве все равно на что-нибудь сгодится
  13. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Балки у вас хорошо смотрятся, может не зашивать их, а ригель под ними поперек пустить с одной опорной стойкой.
    Балки пока открыты стругануть и брашировать
  14. Песокот
    Песокот
    Песокот
    Балки мы менять будем на клееные двутавры (заводские),ибо пролет 5,8м,старые балки и при половинном проеме (стена была до реконструкции) прогибались. Просто по фото этого не скажешь:)Но при очном осмотре это очевидно всем кто видел
  15. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Вот например как здесь под балками пускается еще один ригель с опорными стойками
    установить ригель, приподнять домкратом чтобы лаги выпрямились... не? не хотите?
