Проблема в электрооборудовании саунах Harvia
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Maksymgrif, 10.11.14.
очень греется блок управления сауны а именно релле и постоянно щолкает.подскажите что это может быть
  1. заменя блока
    100,0%
  2. неисправное реле
    0 голосов
    0,0%
  1. Maksymgrif
    Maksymgrif
    Maksymgrif
    Добрый день всем. у меня проблема с сауной Harvia. перегорел датчик температуры. провели замену. после замены сгорело реле омрон в блоке, провели замену, теперь как только температура доходит до 100 градусов начинает сильно греться реле и постоянно клацать! что это может быть?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это значит, что хватит травить свой оргаизм и переходить на Русскую баню!
  3. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Клацает значит включает/выключает и если это происходит быстро и часто, то контакты реле не успевают остывать, это либо где-то глюк, плохой контакт, либо банально датчик температуры в неудачном месте расположили рядом с печью или с вентиляцией, вот его и колбасит
