Проложили NUM ЭТК... Что за зверь?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем KonstantinT, 10.11.14.
  1. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Добрый день!
    Прошу совета, у кого нибудь используется кабель NUM ЭТК (желтая маркировка)? Что это за завод, ничего не могу найти по нему...?
    Ситуация следующая, электрики, как оказалось "докупили" при инсталляции какого то левого судя по всему кабеля NUM ЭТК 3x2,5 3x1,5 4x1,5, продав, при этом, мне его дороже Севкабеля :mad:. К сожалению не уследил, что NUM Севкабель который покупал сам лично не хватило. Итого: NUM ЭТК используетя вперемешку с Севкабелем :faq:, в том чиле в цепочках... Обнаружил когда уже сделали всю отделку и сам начал ставить розетки - сечение ЭТК даже на глаз меньше чем у Севкабеля, например ЭТК 2,5 - это что то среднее между Севкабелем 1,5 и 2,5, изоляция жил тоже раза в полтора тоньше, проводники более темного цвета чем у Севкабеля.
    В итоге получил самолично спроектированную дорогущую систему, сделанную по всем правилам на много лет (автоматы ABB тип B, УЗО тип AC, селективное УЗО на входе) с непонятными проводами :mad:. Вся проводка под вагонкой, в металлорукаве, металорукав заземлен.
    Подскажите, кто знаком с этим производителем, этот ЭТК вообще можно эксплуатировать? Думаю занизить номиналы автоматов на ступень - для ЭТК "2,5" использовать 10А автомат тип B, но в некоторых местах (стиралка, посудомойка) видимо это не удасться и придется ставить 16А. С током более менее понятно, но все равно напрягает тонкая изоляция и цвет "меди".
    P. S. Совет для тех кто только начинает - проверяйте все лично, строителям доверия вообще никакого к сожалению.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Которые АВВ перестало выпускать, только тип А. :aga:
    Посмотрите какой мощности та же стиралка (у меня например 1.5кВт, ей 10А за глаза).
    10А*220В*1,14=2.5кВт. Есть автоматы 13А у АВВ.
    Возьмите кусок провода и сделайте ему тест на перегрузку, на улице желательно.
  3. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Ошибаетесь. Возможно на наш рынок в магазины и не поставляется, но под заказ у диллеров ABB в прошлом году и прозапрошлом покупал без проблем. Так же как и УЗО тип S и автоматы типы B.
    Больше вариантов не остается. Есть какие то нормативы насколько провод должен греться?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Номинальный ток провода - это ток, при котором температура жилы, как правило, на 70 градусов превышает окружающую температуру.
    Максимальная температура жилы ограничивается термостойкостью изоляции.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @KonstantinT, а если вы сами спроектировали свою систему, то чего ж выбор кабеля отдали джамшутам?
    И почему не выбрали ВВГ?
  6. KonstantinT
    KonstantinT
    KonstantinT
    Да в том то и дело что не джамшутам. Монтаж делала делала фирма, по договору. Когда не хватило кабеля - позвонили, сказали что севкабеля в местных краях нет, но они докупят проверенный, который везде используют. вот и докупили.
    ВВГ - теперь бы выбрал его, ВВГ-НГ. Не вижу реальных преимуществ у NUM, кроме простоты разделки.
