Монолитная плита на глине
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alleksey, 26.02.09.
  1. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Здравствуйте. Помогите мне с таким вопросом: Сделал проект дома, размер 8x11м, Стены из газо-бетона +облицовка в пол кирпича, 1 этаж + мансарда, перекрытия деревянные, грунт глина с высоким уровнем грунтовых вод (подвал в гараже весной затопляет до верха). Фундамент изначально планировался ленточный заливной, но появилось много НО, и принято решение всерьёз задуматься над монолитной "плавающей" плитой. Основной мой вопрос заключается в том, как эту плиту спроектировать не прибегая к квалифицированной помощи, т.к. просто нет лишних денег, потом в Калуге понятие "квалификация" не соответствует определению, да и есть своя голова на плечах.
    Варианты:
    1. Просто сделать монолитную плиту толщиной 40 см, с тремя слоями арматурной сетки на утрамбованной песчано гравийной подушке в 10+10 см, углубление плиты 10 см (Нарисовал схему, исправьте ошибки)
    2. Сделать заливные сваи глубиной 2 - 2,5 метра + ростверк. (эту технологию пока до конца не изучил) Стоит ли это того?
    3. В моём случае варианты 1 и/или 2 нецелесообразны, неправильны. "Заливай ленточный ниже глубины промерзания и не сноси нам мозг" :)
    PS. Отсутствие квалификации планирую возместить запасом прочности
    PS2. Поиском ответ на свой вопрос не нашел (искал долго)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если плита то полы 1 этажа какие планируете ?
  3. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Везде, кроме санузла деревянные с утеплителем. Все полы хочу сделать тёплые.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда лейте плиту с цоколем монолитным, толщину плиты уменьшите до 20см могу поспорить что бетона уйдет меньше.
  5. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Как именно? Вариант 1 или 2?
  6. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Ой, сглупил. Вариант 1 мне подойдёт? Правильно я его на схеме изобразил?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почти правильно.
    1 как будете ложить балки пола.?
    2 высоту вместо 40см я бы сделал 80см.
    3 под перегородки тоже заливать надо-там ширина меньше .
    4 вместо песка и щебня гранитный отсев.
    Немного не в тему блоки на ребро не хотите и плюс слой эппс для тепла?
  8. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    В общем тут получается шило на мыло. Будет плита, как на схеме в топике. Тогда получаем:
    1. Отсутствие деревянных перекрытий первого этажа
    2. Более прочный фундамент
    3. Свобода для творчества (перегородки)
    4. Простота исполнения (что для меня очень важно)
    Пол планирую утеплять с помощью rockwool.
    Вопрос поставлю так: Насколько надёжная и долговечная получится конструкция, каким природным влияниям она будет подвержена, какие ошибки мне нельзя допустить? Экономить бетон в данной ситуации не вижу смысла для себя.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Конструкция получается такая же жесткая плюс легче- значит экономия бетона(экономию пустите на дренаж а то на схеме его у вас нет).
    Может сползти если на уклоне .
    Можно предусмотреть отделку цоколя другим по цвету кирпичом.
    Образуется небольшое подполье- один человек там проложил канализационную трубу в коробе с остатками Роквула .
    Не видя проекта сложно чтото сказать однозначно.
  10. VIKTOR49
    VIKTOR49
    VIKTOR49
    Плиту вообще-то с ребрами положено делать, по периметру и перегородкам, но это по науке. Тогда не поползет и прочность увеличется.
  11. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    А если уменьшить толщину плиты, но залить сваи шириной 40x40 см на глубину 2 метра? Такая конструкция подойдет под мой грунт? Если да, то сколько свай, и какая толщина плиты?
  12. Alleksey
    Alleksey
    Alleksey
    Калужская область
    Я имел ввиду это:
  13. шериф
    шериф
    шериф
  14. Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Лука Задвижкин
    Идея (изначальная) нормальная. Сам делал такие фундаменты много раз, поэтому навскидку даю расклад:
    - роем фундамент на 600 мм от предполагаемой нулевой отметки;
    -подушка (вернее, дренажный слой) из щебня, по возможности гранитного, толщиной 200мм, меньше работать не будет, насыпается прямо на дно котлована; по возможности с нижнего края фундамента (относительно движения грунтовых вод по участку) делается дренажная труба с выходом в дренажный колодец;
    -первый слой гидроизоляции, можно что-нибудть попроще, например, армированная полиэт. пленка, укладывается на предварительно выровненную и уплотненную доступными методами(например, ручной трамбовкой в виде бревна с прибитой ручкой, или взятой на день в аренду виброплитой, что техничнее) щебенку; не забудьте о хорошем нахлесте (хотя бы 300 мм) при укладке пленки;
    - подушка из песка 300 мм(не меньше!);
    - второй слой гидроизоляции (гидроизол с проклейкой стыков, резиновая мембрана и проч);
    -вяжем сетку из арматуры: нижняя д. 12 мм, ячейка 150х150 мм, кладем ее на подкладки из кирпича толщ. 50 мм, либо на специальные приблуды в виде колесиков, надеваемых на арматурины (имхо, пустая трата денег, кирпичи работают не хуже)
    верхняя сетка из арматуры д. 10 мм, вяжется ячейкой 150х150 мм, потом приподнимается на 170-180 мм относительно первой сетки и фиксируется так при помощи вязальной проволоки и отрезков арматуры дл. 250-300 мм (под эти "стойки" так же не забудьте что-либо положить, ибо порвете гидроизоляцию)
    - торцы арматурного каркаса, который, как нетрудно посчитать, будет "торчать" над нулевой отметкой на 150 мм, обвязываются доской любой толщины, на высоту около 200 мм, это будет уровень заливки бетона (желательно уровень верха этой обшивки выставить по нивелиру или водному уровню.
    - заказываете бетон, марка М400, на мелком гранитном щебне (берите лучше на хорошем бетонном узле), если лить сейчас - ОБЯЗАТЕЛЬНО обеспечьте наличие качественных противоморозных добавок (лучше всего купите мешок поташа и заставьте водилу миксера высыпать его в загруженный бетон) и заливаете Вашу подушку толщиной 300 мм (этого как раз достаточно для Вашего дома.
    - после укладки бетона, особенно сейчас, в мороз, после схватывания засыпаете всю поверхность ВЛАЖНЫМИ опилками, слоем 300-400 мм, чтобы сохранить тепло, выделяемое бетоном при наборе прочности. Сверху все накрывается обычной полиэтиленовой пленкой.
    - опилки снимаете через 3 недели; фундамент готов.
    Отливать цоколь с плитой не советую. Дурная трата сил, опалубки и непредсказуемость конструкции. Выложите его из мелкоформатных бетонных блоков, либо отлейте потом.
    Посмотрите мою тему в конкурсе "Лучший проект дома", на второй странице, там я описал, как я это делал.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Спорить не собираюсь но по поводу непредсказуемости- возьмите лист железа он жесткий но все равно гнется а теперь загните все четыре стороны т.е сделайте ребра жесткости.
    Остается сравнить до и после
    А вот заливать зимой точно непредсказуемость:)
