Как защитить окна от взрывов?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем WEYDER, 10.11.14.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Я живу в нескольких км от фронта в Донецкой обл. Стекло-пакеты еще целые и хотелось бы их защитить от ударных волн, тем более зима скоро, пакет из 3х стекол расстояние между ними что-то около1.5. см.
    Как можно их спасти? Желательно наиболее дешево.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Смотрели фильмы про войну, окна заклеивали крестами с бумагой, помогает. Когда служил в армии рядом с частью уничтожали боеприпасы, все окна часто страдали. В офицерской столовой весь витраж рухнул от ударной волны. Наверное толстый скотч поверх окон поможет. Конечно всё ужасно.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Щиты из досок, мешки с песком...
    А полоски из бумаги - это не от повреждения, а что бы не высыпалось стекло.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я так понимаю необходимо как раз защитить от вибрации стёкла. Щиты и мешки с песком это уже когда боевые действия ведуться непосредственно в городе.
  5. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Крест накрест в основном действительно только от осколков самого стекла, у друга в его квартире вылетели, что заклеенные, что не заклеенные. Даже лист осб не спас (причем сам лист остался целым). Т. е. это чисто от звуковой волны как я понимаю.
    мешки там нереально :( тоже была мысль, как-то приладить, но нужно целую систему городить.
    именно. Как думаете если толстое одеяло с наружи? Или может изнутри как-то препятствие для волны сделать?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Одеяло же намокнет от дождя и снега, мне кажется лучше всего ОСП, но сделать под конусом, что бы ударную волну распределить по фасаду здания. А изнутри ОСП обклеить чем то мягким.
  7. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    А ведь действительно. хорошая идея. Спасибо.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Надо рассекать чем-то ударную волну перед окном. Любой лист или стена перпендикулярный действию волны испытывает максимум нагрузки. Попробуйте сгородить что-то типа корабельного носа перед окнами. Из фанеры, например, или из досок. Доски, наверно, можно с зазорами монтировать для света.
  9. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Было бы тепло то предложил бы вынуть стеклопакеты, а окна по старинке закрыть ставнями - на ночь закрывать днем отрывать. Ну и потом вернуть стеклопакеты когда улучшится обстановка в регионе.
    Сейчас можно заармировать стеклопакеты армирующей пленкой - которая используется для "бронирования" автомобилей (точнее для защиты ЛКП кузова и фар) от пескоструйки. Только сначало выньте стеклопакет, потом на всю плоскость наклейте пленку, тем самым увеличите прочность первого стекла.
    Если все же стеклопакеты будут повреждены, то новые заказывайте примерно со следующими характеристиками: если стеклопакет 2-х камерный, то камеры (точнее рамки между стеклами) должны быть разной ширины - это уменьшит резонанс между стеклами, упрочнить первое стекло - например поставить либо более толстое или например каленое.
  10. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Стеклопакеты снять. На их место поставить деревянные рамки обтянутые полиэтиленовой пленкой. Получается однокамерный полиэтиленовый пакет. Стеклопакеты убрать подальше от взрывной волны. (ванна кладовка и т. д.) Крайний случай нарезать стекло 3-4-любое. Поставить вместо стеклопакета проклеить стык скотчем. и распереть на штапик. пенопластовыми брусками. Такое разбитое стекло не так жалко.
    В ваших краях как правило однокамерный пакет. Подойдет 25мм доска от палет.
