Установка циркуляционного насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем HOBATOP, 10.11.14.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, насколько критична установка циркуляционного насоса вниз клемной коробкой?
    В инструкциях везде пишут, что на это нужно обращать внимание, но почему, не сказано.
    strport. ru/sites/default/files/cpumpsust.png - как раз вот правый нижний вариант.
    Правильно ли я понял, что чтобы поднять коробку наверх, необходимо разобрать насос и повернуть его на 180 градусов? (не меняя направления потока)
    спасибо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильно. Нет ничего сложного. Пока он новый.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В случае разгеметизации насоса (хотя я такого еще не встречал) в клемную коробку попадет теплоноситель. Главное, чтобы ось двигателя была горизонтальна. А повернуть очень просто, закрываете кран спереди и сзади насоса, подставьте емкость под насос, чуть отворачиваете обе гайки и поворачиваете насос как угодно.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @viktor50, Ему мотор коробкой вверх повернуть нужно.(четыре болта с внутренним шестигранником)
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то у насоса две гайки, типа "Американка", которыми он подключается к трассе и ослабив их мотор можно повернуть коробкой вверх, повернув его на 180*. Возможно у него какой то редкий насос, который подключается по другому.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ответ будет банальным: - Не дает стена. Упирается в нее.
  7. DmitryKalinin
    DmitryKalinin
    DmitryKalinin
    все правильно. четыре болта с шестигранником внутренним откручиваешь и аккуратно поворачиваешь двигатель вокруг своей оси. главное, чтобы коробка не оказалась ПОД насосом, а то злальешь в случае чего.
