Стенка заглубленного погреба - 10 см бетона. Можно ли?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Riedle, 10.11.14.
  1. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Здравствуйте.
    Пожалуйста, подскажите, хочу построить заглубленный погреб в МО ? Можно ли сделать стенку погреба 10см толщиной, высота 2 м, для уменьшения сил морозного пучения на стенки погреба, я утеплю его 10 см ЭППС со всех сторон и пропесочу вокруг, также пятно погреба промеразть не будет, так как вверху (около земли) будет утепление ЭППС ?
    Заранее спасибо, дорогие форумчане.
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Как я думаю ты на правильном пути. Ток на мой взгляд, ЭППС надо положить сверху погреба и утеплить отмостку 1-1,5 метра. Погреб обсыпать (где стены песком) и все. Сам себе буду строить весной что-то подобное, только стены из шлакоблоков выложу.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    У меня так сделано. Стенка 15 см. Сбоку утепление 10 см, сверху-25 см пенопласта
  4. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Зачем утеплять сбоку? В чем смысл? Сверху утеплил-земля не промерзла-температура стен плюсовая. Все. Хуже конечно не будет, но смысла на это тратить $ и силы не вижу.
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ого, 25 см пенопласта ? А зачем так много или у вас не экструдированный пенопласт ?
  6. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо, только я хотел уяснить такой момент, можно и сбоков не утеплять бетонную коробку (если она вземле, а сверху хорошо утеплить), чтобы промерзания не было ? Или ЭППС еще и как-бы сдерживает давление земли?
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Согласен, я просто думал, гидроизоляцию оклеечную (гидроизол, Например) что-то должно защищать от давления грунта (вот и думал защитить его ЭППС, но видимо действительно лишнее это все)... Лучше хорошо утеплить верх, а есть ли идеи чем защитить оклеечную гидроизоляцию?...
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Оклеечную не знаю. Я думаю изолировать все какой нибудь полиуретановой обмазочной гидроизоляцией ну или еще чем нибудь чем намазал и забыл. А что ей будет в песке, оклеечной-то?
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Скажите, а зачем вообще утеплять погреб внутри дома (под домом)? Там же и так всегда + будет. Сколько знаю деревенских домов, так там просто подпол и всё.
  10. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Я сам думаю так: выкопать яму на 1м со всех сторон шире чем погреб, выровнять дно, на дно положить геотекстиль, насыпать песка, утрамбовать его, положить пленку для бассейна вниз и на ней залить плиту толщиной см 15. Выложить стены, пленку загнуть и приклеить к стенам. Обмазать гидроизоляцией, сделать перекрытие, вход а пустоту засыпать песком (между стенами ямы и погребом),сверху ЭППС, пленка, земля и травка)
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Под домом нафиг не надо. А отдельностоящий может раздавить.
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    А, так вы про отдельно стоящий. Тогда понятно. Просто я тоже под домом внутри фундамента сделала погреб (подпол). А утеплять его и не собиралась. Но у меня фундамент и цоколь без продухов и пол первого этажа соответственно неутепленный.
  13. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    ПБС
    Чтобы сбоку стены не промерзли
  14. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Мне кажется любая пленка рано или поздно прорвется. Я правильно понимаю, что при такой технологии, нет необходимости утеплять с боков, так как всегда будет в земле вокруг погреба +, так как сверху ЭППС ?
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да. В наших условиях достаточно закрыть сверху всю площадь погреба ЭППС 5 см + 1,5 м по краям. Это если сухо (угв низкий). Если нет, тогда я не знаю что делать. Не сталкивался.
    С чего это она порвется? Хотя ничто не вечно под луной.
