Прошу совета как лучше поставить забор по краю канавы
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Бронехвост, 10.11.14.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    День добрый, настала пора поставить забор. Хотел поставить на винтовых сваях но закрутить сваи не удалось тк очень много камней. Теперь вот думаю как сделать забор. Лить ленту? Возможно ли сделать ленту как подпорную стенку и так чтобы она стала эдакой набережной для канавы?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Бронехвост, все возможно. Для начала нужен ряд характеристик:
    1. УГВ
    2. Грунт
    3. Рельеф.
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Угв у нас восновном верховодка, тк грунт глина с камнями. Контора не смогла закрутить винтовые сваи тк постоянно упирались в камни. Рельеф участка плоский.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забыл спросить про главное, какой забор планируете?
  5. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Забор из профлиста
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Вариантов несколько. Наиболее бюджетный:
  7. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Я на какую глубину заглублять столб? Ленточный фундамет получается вобше не заглублен?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На картинке не ленточный фундамент. Если хотите ленточный, то извольте.
    Ширина отсыпки втрое превышает ширину ленты. Есть и еще менее бюджетный вариант, связанный с укладкой в канаву труб SN-6 и последующей засыпкой песком. Если вдохновит, выложу фото. Результат в моей теме "Заборы..." (третья ссылка в подписи).
  9. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А что тогда там если не лента?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Бронехвост, на первой картинке, если посмотрите внимательно, бетонная шляпка для столба, увеличивающая сопротивление ветровым и прочим нагрузкам.
    На второй картинке лента.
  11. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А эти бетонные шляпки продаются?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, легко изготавливаются самостоятельно:)
    После установки стоек снимается ПРС по указанному на рисунке размеру, затем трамбовка, отсыпка ПГС с трамбовкой и поливом. Далее установка примитивной опалубки (по уровню ессно) из обрезной дюймовки, крепление её колышками. Заполнение опалубки самомесным бетоном (бетон жесткий с минимумом воды).
    Как-то так.
  13. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А почему бетон с минимумом воды? Я думал наоборот бетон воду любит
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как раз нет. Лишняя вода понижает марку бетона и его прочность. На форуме полно тем по данному вопросу.
  15. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    У меня в канаве вода стоит почти всегда
