Частный случай устройства механизированной очистки теплообменника котла (МОТСИМСОК)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 10.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    За все время эксплуатации не чистил завихрители- от нашего угля налет не прочный.
    К тому же у меня ограничена высота и завихрители полностью не вытаскиваются.
    Чтобы вытащить их приходится загибать. Устройство разбирается не сложно,
    надо снять технологический лючок, отсоединить рычаг от каретки, открутить барашек
    сверху и снять корпус.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Добрался до нормального инета и загрузил видео
    1-ый вариант МОТСИМСОК - неудачный
    2-ой вариант - испытания с имитацией нагрузки (кувалдой)
    https://youtu.be/W-D9vfiMpzg
    2-ой вариант, надеюсь окончательный
    http://youtu.be/-Hp7WWkHNCs
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если пошла такая пьянка, то можно поставить движок с редуктором и шпилькой, которая будет вращаться в приваренной к пластине таскающей завихрители, тогда, поставив два концевика крайних положений пластины, по температуре дымовых газов, ТО будет чистится автоматически.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Можно, конечно, и двигатель поставить-но с маленьким бункером это ни к чему. А вот где огромные
    бункера и зольники- совсем не лишне будет. Не знаю где как, а на нашем угле за неделю газоходы
    прилично забиваются-температура выхлопа вырастает на 20-30 градусов, и кпд ессно,
    существенно падает- кпд хрен с ним, а уголь то таскать и готовить надо.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Заметил, температура в котельной после установки МОТСИМСОК выросла-
    раньше была крышка теплообменника с относительно маленькой
    площадью и двойными стенкам, а тут штука раз в пять больше
    по площади и с одинарными стенками- нагревается прилично-
    рука терпит, но где-то на пределе, т. е около 60 градусов.
    Это некий минус- надо еще и утеплять корпус. В моем случае,
    впрочем тепло не пропадает- котельная в подвале, над ней
    находится гараж, в котором я специально не делал отопления-
    при этом всегда примено +8 в самые морозы- теперь
    будет, наверное, немного больше.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Специально 3 дня не трогал рычаг МОТСИМСОК чтобы проверить,
    сколько золы и сажи скапливается на теплообменнике.
    Вычистил через лючок золу из под теплообменника.
    Потом вставил специальный совок, сделанный по размерам
    приемника золы под теплообменником, для чистоты эксперимента
    выключил котел и 5 раз поднял и опустил рычаг.
    Пересыпал золу в 400-граммовую банку из под сметаны-
    получилось около половины- 200мл.
    Если зависимость накопления золы на теплообменниках
    линейна, за 15 дней накопится 1 литр- а это серьезно
    при том что у нас тепло и котел работает далеко
    не на полной мощности.
