Частный случай устройства механизированной очистки теплообменника котла (МОТСИМСОК)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей240, 10.11.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    В свете решений последнего съезда КПСС правительства о повсеместном внедрении
    автоматизации и механизации решил механизировать очистку юзаемого мной
    Углеавтомата-40.
    На идею натолкнули фото некоего буржуйского котла с механизированной
    очисткой теплообменника, выложенные уважаемым @SMOLL1 в Холмовской теме
    "Простейший углеавтомат- копируем на здоровье"
    Сразу подумал- а чем мы хуже буржуинов? Тут же сложилось
    в голове название для мех. очистки "механизированная очистка теплообменника
    с использованием мускульной силы оператора котла" ,сокращенно
    МОТСИМСОК. И вот пришла осень, птицы потянулись на юг, из труб
    котлов повалил дым и я понял- пора.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чем планируется очищать ТО, штатным завихрителем или чем-то ещё?
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Фото выложу немного попозже- стучу сейчас с планшета.
    Проблема чистить теплообменник вроде и небольшая-на штатном
    Углеавтомате это делается так: Снимается крышка теплообменника,
    для чего ключем откручивается гайка (можно было бы на заводе
    сделать дверцу, не правда ли) ,затем каждый турбулятор
    вручную дергается и поворачивается за проволучную дужку.
    Можно использовать дрель или шуруповерт- но от нашего
    угля налет получается не слишком крепкий, другое дело что
    его много. И это дело приходиться повторять 15 раз -по
    количеству турбулизаторов- не сложно, но муторно.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да, штатными.@georgnsk, обещал мне сбросить схему "подвижного пола"
    для бункера.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Порылся в куче металлома и приступил к делу.
    Если кто не видел, крышка штатного теплообменника
    выглядит так
    Правда, штатная гайка заменена на самодельный барашек.
    Сразу решил, конструкцию котла не менять, дабы можно было
    откатиться назад.
    Первым делом сделал направляющую- трубку с ввареной
    немного ниже середины гайкой, которая накручивается
    на штатную шпильку крепления крышки теплообменника.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Далее некая штука, которая должна таскать завихрители.
    назовем ее условно каретка
    Потом два рычага
    Корпус- на сварку
    не обращайте внимания- ну не сварщик я.
    Слева вверху видна трубка, в которую входит
    ось рычага
    Фото с другой стороны-технологический
    люк
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Каретка на месте
    Собрано и пока прекрасно работает- пока без завихрителей
    Навешиваем завихрители- на фото только часть
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Народ, как загрузить сюда видео- ни фига не получается.
    Когда навешал один завихритель- все работало замечательно,
    но когда все 15... Короче, конструкция оказалась слишком
    хлипкой, рычаг при движении слишком далеко отходил от оси
    направляющей трубы и каретка клинила.
    Завихрители по задумке должны были вращаться при возвратно-
    поступательном движении за счет спиральной формы-
    но хрен, вокруг оси вращаться не хотели- соответственно
    нормально почистить газоходы не могли.
    Хотел на этом этапе остановиться и откатиться до заводской
    конструкции- в конце концов, на рукопашную чистку уходило
    не более 10 минут раз в неделю, а тут ушло на эксперименты
    2 дня.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На следующий день проснулся и вспомнил- коммунисты кочегары
    никогда не отступают и решил дальше тянуть нелегкое
    ярмо рационализатора. Первым делом изготовил
    более мощную пластину каретки- из 4-ки примерно
    отверстия просверлил большего диаметра
    Изготовил рычаг с более мощной осью,
    ось вращения вынес за пределы корпуса, для чего
    на последнем пришлось сделать апендикс
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Видео нужно загрузить на ю-туб, там запомнить ссылку на него, а тут эту ссылку вставить в медиа.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Промежуточная подгонка
    Каретка с держателями завихрителей- верх держателей завит в спирали
    и пропущен через шайбы с прорезью- по задумке в нижнем положении
    каретки держатели приподнимаются над пластиной
    (длина их несколько больше, чем нужно для удержания завихрителей)
    и при этом поворачивают шайбы, а при движении каретки вверх
    шайбы должны сцепляться с пластиной и держатели вместе
    с турбуляторами должны повернуться на некий случайный угол.
    Конструкцию позаимствовал с детской юлы советского
    производства- в далеком детстве разобрал такую.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Начал собирать 2-вариант конструкции
    На этот раз все вроде заработало- попозже выложу видео
    Сейчас состояние как на снимках- завтра буду выходной, доделаю.
    А пока топится резервный КЧМ.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вечером покрасил, сегодня собрал. Цвет, конечно не фуншуйный-
    надо было красный или черный- фирменные цвета углеавтомата.
    Но перекопал весь дом и нашел только зеленую краску и вот эту-
    обычно ей красили раньше деревянный пол. Зеленая, подумал,
    это уж слишком.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Запустил котел с установленной МОТСИМСОК.
    По первым ощущениям работа котла не изменилась.
    Попробовал опустиь рычаг- вдруг при нагреве что-нибудь заклинит.
    При опускании рычага завихрители поднимаются вверх
    сантиметров на 30 примерно.
    Температура выхлопа сразу полезла вверх
    Ощущаешь себя, мля, оператором ядерного реактора,
    решившего вытащить все замедляющие стержни.
    Если есть сомневающиеся в эффективности завихрителей-
    вот вам наглядный пример полезности оных.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Трубы ТО будут таким устройством вполне успешно очищаться. А вот сами завихрители постепенно зарастут отложениями, настанет пора и придется и их чистить, этот бокс придется снимать, насколько это трудоемко и компенсируется ли удобством чистки труб ТО?
