РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! Планируется такой фундамент: подушка шириной 1000мм, 4 ряда блоков ФБС 400мм. Под подушку, естественно, песок или отсев с утрамбовкой. На стене "Е" вход в котельную - нужно уточнить у газовщиков какое окно надо, поэтому она пока не оформлена, но в целом понятно должно быть. Плита перекрытия пустотная. Грунт - скала, крупный мелкий песок, камни от семечки до грецкого ореха, глины мало. Из чего делаеть армопояс, предлагают 2-3-4 ряда полнотелого кирпича, но я смотрю многие заливают монолит. У меня 1 и 2 этаж из газобетона. Действительно ли монолит надежнее? Какой высоты его делать, как армировать? Кто как делает, кто один ряд 3 арматуры, кто два ряда. Арматуру в этом случае варить или вязать? Опять же противоречивые мнения на этот счет. И ещё вопрос, как выставлять опалубку в этом случае? Я что-то смекнуть не могу, на что её опирать, чтобы она не свалилась вниз?
Возможно и то и то. Лучше монолит - высота около 200 мм. Армирование - 2 пояса из АIII d10 по 2 прута в поясе - лучше вязать с перехлестом 300. Тогда пояс будет работать и на изгиб.
Пара вопросов: скольки этажное у Вас здание? Материал стен и конструкция перекрытия (покрытия) и их пролеты? По сути вопроса. армопояс - конструктивное мероприятие которое уменьшает вероятность образования трещин в месте примыкания участков стен с разной жесткостью или по разному загруженных. Например на одну стену опираются плиты перекрытия, а на примыкающую к ней нет. В месте стыка возможно образование вертикальных трещин. По СНиП армопояса устраивают под перекрытием на ноле (под перекрытием первого этажа) под перекрытием пятого этажа, и выше через этаж. Армопояс это арматурные каркасы уложенные в горизонтальном шве кладки. Если делать монолит - это уже монолитный пояс. Он устраивается когда не выполняется требование на максимальную разность деформаций смежных участков стен (грубо говоря до 5-ти этажей пройдет всегда). Еще монолитный пояс бывает вводят под плитами перекрытия когда не выполняется требование на смятие под опорным участком плиты перекрытия (например плиты перекрытия типа ПК должны иметь опирание на кирпичную кладку не меньше 120 мм именно из этих соображений, а вот если материал стен был бы равнопрочен плитам перекрытия минимальное опирание было-бы наверно миллиметров 30-50). Монолитный пояс перераспределяет нагрузку от плиты на всю ширину плиты. И еще одно замечание - пояс что арматурный, что монолитный НЕ ДОЛЖЕН РАЗРЫВАТЬСЯ!
Два этажа, газобетон 400мм. Пустотные плиты опирание 200мм на стену. Производитель блоков утверждает что возможен и кирпичный пояс, как минимум 3 ряда полнотелого кирпича, с кладочной сеткой, естественно.
