Ищу проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dimon163, 10.11.14.
  1. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Ищу проект
    Ищу проект данного дома. Место будущего строительства город Самара.
    Дом для круглогодичного проживания. Семья из двух человек, пока)
    Участок небольшой, 4.7 сотки поэтому решил объеденить навес под авто и сам дом.
  2. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Только фундамент будет свайный, из-за того что по краю участка протекает родник.
    Толщина внешних стен 195 мм, внутрених 145.
    Из построек еще планируется на участке баня с террасой и гараж.
  3. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Конструктивная критика приветствуется.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Деревянная стена 195 мм не удовлетворяет нормативу по теплосопротивлению ограждающей конструкции ровно в 2 раза.
  5. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    А можно ссылочку, если вас не затруднит, на норматив?
    Я в Самаре живу, у нас зима то начинается во второй половине декабря)
    Температура в среднем по зиме не экстремальная.
  6. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Вообще пока рассматриваю 2 варианта, 195 мм бруса и пока посмотрю несколько лет как себя покажет. Или 145 мм бруса, утеплитель 10 мм, отделка сайдингом или имитацией бруса.
    Фактически теплопотери стен составляют порядка 30% от величины общих теплопотерь дома?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Dimon163, не вижу смысла в утеплении дома из бруса с точки зрения философии, он уже перестает быть деревянным в полном смысле. Может есть смысл посмотреть в сторону каркасника?
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    Вовсе нет. Это клише традиционалистов. Сруб, утепленный снаружи минватой или природными натуральными утеплителями срубом не перестает быть. Особенно в части внутреннего микроклимата. На нужно цепляться за внешний вид. Нужно брать лучшее от каждой технологии. Собрать сруб из клееного бруса мин. толщины и утеплить утеплителем на базе льна или опилок. Та же натуральность материалов то же "сруб дышит", тот же комфорт деревянных поверхночтей в интерьере и тепло изоляцию можно хоть до энергоэффективного дома довести.
  9. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Скорее всего сделаю 195 мм и буду в процессе эсплуатации смотреть. Так как теплоемкость тоже не последний фактор при выборе материала.
    Сейчас живу в каркаснике, минусы каркасника, малая теплоемкость, отсутствие ощущения основательности (субъективно), невозможность размещения тяжелого навесного на стенах.
  10. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Клеенку не рассматриваю только натур продукт.
    Жил в Сибири, в частном доме. 150 мм брус, внутри и снаружи штукатуренные стены. Зима начинается там в ноябре -20 норма, доходило до -43 максимум.
    Не сказать что кто-то замерз. Больше холода было от окон (пока пластик не установили).И не продумано было утепление пола, потолка.
    Обычная печь уголь дрова, водяное отопление.
  11. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Вопрос еще в рентабельности строительства энергоэффективного дома и стоимости отопления.
    Оставлю утепление внешних стен на будущее (если возникнет объективная или субъективная необходимость).
    Да кстати газа нет и пока не предвидится.
    Отопление котел уголь дрова, и тэны на подогрев по ночному тарифу.
  12. Dimon163
    Dimon163
    Dimon163
    Самара
    Не знаю как правильно обустроить полы. До этого не заглядывал в дома на винтовых сваях, поэтому с обустройством полов возник затык.
    Я так понимаю нижний венец из лиственницы необходимо делать? Лаги пола к нему крепить или к следующему брусу? Врезать их (лаги) или с помощью уголков закрепить на брусе стены?
    Утеплитель листовой, пенопласт швы пена монтажная?
    Нужно ли между черновым покрытием пола и утеплителем оставлять какое то расстояние? Если да, то какое?
