2 zandz и не только
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем loa, 10.11.14.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    2 zandz и не только
    Вопрос: какие сопротивления получаются практически с использованием 15-метрового комплекта?
    У меня тут намерялось порядка ома :ogo:
    (позже выложу отчет, монтаж оказался нетривиальным, но с хеппиэндом)
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Доброе утро.
    В зависимости от грунтов. Если электрод проходит в слое суглинка/глины, насыщенного грунтовыми водами, то возможен и 1 Ом, т. к. удельное электрическое сопротивление такого грунта очень низкое.
    Также очень низкое сопротивление заземления получается при монтаже в торф.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пять Ом получалось на одном (!) штыре 1,5 м. Измерил сразу после первого забитого для пробы.
  4. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Какой грунт?
    2. Как измеряли? (подробно)
    PS У моего знакомого дача стоит на осушенном болоте. У него и гвоздь (как любит говорить АСЗюзин) даст необходимое растекание тока от заземлителя.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Грунт, вероятно, суглинок или глина - подмосковье, в общем.
    Измерял "методом калиброванного сопротивления" (http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php), т. е., сопротивление, включенное между фазой и землей. Роль сопротивления играл ТЭН каменки (чуть больше 10 Ом). При токе около 20 А - ток я тоже контролировал на всякий случай - падение напряжения на сопротивлении земли составило 10-15 В.
  6. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    :) тогда я ответить не смогу. Метод измерения слишком приблизителен.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если проанализировать метод, то он, теоретически, даже получается точнее: фактически мы непосредственно измеряем сопротивление между выводом заземления и нейтралью трансформатора.
    Впрочем, даже если это некошерно и неточно, то в случае ошибки метода на порядок - что вряд ли - всё равно 10 Ом точно есть. Более чем хорошо, по-моему.
  8. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Полностью согласен!
  9. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    СУглинок, четыре штыря с подтягиванием каждого, под Рузой: IMG_20140801_205114.jpg
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Жаль что Ваши девушки консультанты об этом не знают. Говорил я им торф у меня, и УГВ 60 см. Все равно убедили купить набор из 10 штырей. Я забил 4 и успокоился. Ну да ладно, заземлю потом, когда построю, баню.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    А не помните, кто именно был?
    А у Вас молниезащита будет?
  12. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Молнезащиты не будет.
    Скинул перепску в личку. В принципе это я сам перебдел, мне Ваш консультант предлагал
    "В качестве альтернативы, предлагаю экспериментально решить проблему. Вы можете заказать ZZ-6, и в случае, если по измерениям его окажется мало, добавить рядом еще один такой же электрод, связав их между собой." а я сразу купил большой комплект.
  13. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @arozjankov, а если сравнивать цельный стержень 3 метра, и 2 по 1,5 соединенные муфтой, какие "риски" нужно учитывать (имею ввиду возможное ухудшение соединения между ними, меньшее сопротивление и т. д.)
    Рассматриваю для заземления Щита Учета на опоре
  14. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Цельный стержень всегда надежнее, чем два, соединенных вместе. Но в целом, без фанатизма, это одно и тоже.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Там муфта из нержавейки, резьба на штырях омедненная - представить себе реальную причину ухудшения контакта в этом месте тяжело. Я резьбу для дополнительной сермяжности мазал токопроводящей смазкой из комплекта, благо, ее с запасом.
