Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @treal2022, Тема отопления достаточно обширна. В двух словах не рассказать. Есть понятие низкотемпературного отопления. Когда умышленно при расчетах снижают Т теплоносителя, но увеличивают площадь поверхности отопительных приборов. Ставят больше секций радиаторов. Суммарная мощность та же, но жить с такой системой более комфортно.
    В многоквартирных домах СО рассчитывается проектировщиками по всем параметрам. И если они не ошиблись, то в вашей комнате должен был стоять отопительный прибор нужной мощности. А что дальше происходит при эксплуатации этой СО зависит от конкретных людей. Еще раз повторю, что перетоп в нашем ЖКХ превратился в норму.
  2. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Про перетоп - это точно.
    Я ни разу не слышал от людей, которые имеют жилье в обычных домах, простой застройки, чтобы было идеальное отопление/вентеляция. У всех жарища и вонь из-за вентеляции, современная правда)
    Либо уже дело привычки и не обращают внимание)
    Ну а если вернуться к нашим баранам, то выходит, что самый точный расчет производится у поставщика/магазина, который имеет все исходные данные по своей продукции.
    Именно так я и поступил, когда делал ремонт.
    Под габариты комнат был выполнен расчет количества секций.
    Непонятно как так вышло, может я конечно некорректно изложил инфу вам тут...(
    НО, судя по отзывам, ситуацию хорошо исправляет бризер, через дырку в стене, вы скорее всего меня поняли.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вы все неправильно поняли. Продавцы и производители только могут сказать мощность радиаторов при разных температурах теплоносителя.
    Это и есть главная ошибка при подборе радиаторов для комнат. Площадь комнаты не имеет никакого значения. Совсем. Имеет значение площадь наружных стен и окон. А так же теплосопротивление их.
    Для маленькой комнаты с двумя наружными стенами радиаторов надо больше чем для большой комнаты с одной стеной. Это так для примера.
    Бризер мало чем отличается от форточки. Я вам в третий раз говорю, что выход у вас один. Снижать мощность радиаторов. Любым из доступных способов.
  4. treal2022
    treal2022
    treal2022
    Понял вас, спасибо.
    Век живи - век учись :)
