Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Вы же ее и проверяете, попадает ли она в указанный диапазон путем ее вычисления.
    Если у Вас приточная механическая вентиляция, которую Вы можете включить на обогрев и Вам известны: потребление электроэнергии Вашей установки (например возьмите средние значения, если они показываются на пульте установки), температура до нагревателя - уличная температура и после (например, выставляете нагрев воздуха до 5С), тогда воспользуйтесь формулой (1) в статье, которая сейчас на форуме обсуждается.
    https://www.c-o-k.ru/articles/energoeffektivnye-sistemy-ventilyacii-zdaniya-s-rekuperaciey-tepla
    Вы можете определить величину притока воздуха через нагреватель. Это самый простой способ.
    Другая косвенная оценка расхода воздуха - через измерение CO2 в помещении.
    На другой мой пост обратите внимание
    https://www.forumhouse.ru/posts/23217940/
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как объяснить? ... на улице влажность 60%, в помещении нагоняю влажность на 10 единиц больше относительно влажности без увлажнителя. Стоит приоткрыть окно (проветрить) - влажность достаточно быстро падает практически до исходного.
    Окно закрываю - влажность есно снова растет. Измерения произвожу одним тем же прибором.
    Не понимаю!
    Кто может объяснить данный факт?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если это делаете зимой, то каким образом поднимаете влажность без увлажнителя?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Взял гигрометр и тупо поставил под выход воздуха после бонеко. гребанный бренд больше 34 не показал...че я от него хочу то? тупая мойка воздуха задорого! ...Да и с очищением воздуха - большой вопрос! короче, НЕ ПРЕДЛАГАТЬ! ...и всем того же светую...а "мойка воздуха" = это мошенническая фича, по западному - маркетинг
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    это я, как всда :), горбато изложил! Конечно же увлажнителем. Имел ввиду ... уровень влажности до увлажнения.
    А вообще ... извините за тупой вопрос!
    Видимо мозгам нужна палка :mad: (то ли еще будет!).
    Все просто до безобразия: на улице минус ... теплый увлажненный воздух, при приоткрывания окна для проветривания, есно поднимается вверх, а холодный по идее затекает в низ в помещение через щель окна, что маловероятно Физика - блин! А вот через дверь соседних помещений - легко, а там воздух сухой :aga:
    Еще раз извиняюсь.
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    бонеко и брендом то назвать сложно, китайский ширпотреб для неискушенного потребителя.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Из народной мудрости: "На безрыбье и рак рыба ..." :)] :aga: :hello:
    Это что касается "неискушенного потребителя ... "
    А что касается "... брендом то назвать сложно ... ", то снова из народной мудрости: " В хороших руках и х ... (вост) балалайка... " :close: :super: :victory:
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    А мне вспоминается другая цитата: "Кому и кобыла невеста" (С) :)]
  9. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А кто какими гигрометрами пользуется для определения влажности? Пробовал мерить в квартире китайским гигрометром и дешовой метеостанцией, разница в измерения колоссальная! 35 и 15, кому верить х. з. А есть ли какие точные измерители?
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    купил три разных - показывают одинаково
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Называется психрометр. Самый точный прибор.
    После него - механический гигрометр. А точнее, тот у которого измерительным элементом является волос.
    Дальше - вся остальная бытовая дешевая фигня. В том числе и электронная.
    Не беру в расчет приборы которые обязательны к поверке в лаборатории
  12. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Психометр - это который ВИТ-1?
  13. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А можно названия моделей и фирм?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    В том числе и он, с мокрой тряпкой на одном термометре ... :) ;) Миниатюрный приборчик ... ;) :) Но рабочий и точный. По крайней мере, не с погрешностью "плюсминусполторалаптя ..."
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    влажность измеряется обычно относительная (т.е. для конкретной температуры), если на улице холоднее, то абсолютное количество влаги в уличном воздухе может быть в разы ниже - даже не смотря на то, что относительная влажность выше.
    поэтому зимой в домах так сухо (и чем холоднее на улице и чем лучше работает вентиляция - тем суше)
