Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Чешу голову...Есть увлажнитель Бонеко w200. Написано до 50 кв. м. по факту работает на 110 квадратов. За ночь повышает с 29% до 31%. короче, бесполезен...ну воздух мож очищает чуток.
    Теперь они предлагают аж с названием "климатический комплекс", пишут "до 100 квадратов". В характеристиках по расходу воды ровно в два раза больше, чем у старого, цена в 4 раза больше. Душой чувствую, что та же байда будет. если старый всего на 2 процента поднимал всего влажность, то этот на 4% будет поднимать?
    Задал вопрос на сайте - прислали ответ со сылкой на тот же сайт...киборги, блин!
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Посмотрите тему "Выбор увлажнителя воздуха" на форуме ixbt.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сколько воды за ночь испаряет?
  4. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    4 литра. Причем, это не постоянная величина. когда то меньше, чем вызвано - теряюсь в догадках.
  5. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Работа Вашего типа увлажнителя в основном зависит от скорости работы вентилятора и состояния воздуха, который он увлажняет. При комнатной температуре, если воздух сухой (открыли форточку или вентиляция приточная работает), то расход увлажнителя будет большой, но и увлажнить помещение будет сложно. Расчетным путем можно прикинуть результат увлажнения. Очень сильно процесс зависит от вентиляции Ваших помещений, от квадратуры помещений косвенно. Чем Вас предложенный форум ixbt не устроил?
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    У процесса увлажнения очень большая инерция. Учитывайте мебель, вещи, стены, пол... Все это надо насытить влагой, а не только воздух. Поэтому процесс увлажнения должен быть долгим и непрерывным.
  7. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Не обозначал я, что он меня не устроил.
    ...а как посчитать кратность воздухообмена? Думаю, надо начать с вытяжки. Иначе придется штук восемь воздухомоек покупать
  8. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Приблизительный расход воздуха в конкретном помещении можно оценить по следующему алгоритму: https://www.forumhouse.ru/posts/22921358/, где Q - это расход Вашего увлажнителя. Влажность относительную на улице и внутри помещения измерите и/или сверитесь по прогнозу погоды. На абсолютные значения выйдете по таблицам, посчитаете расход L воздуха в единицу времени (час), потом разделите на объем V=S*h (S - площадь помещения и h - высота потолков), получите кратность воздухообмена в конкретном помещении.
    Реальная картина, если на улице минусы приличные, вентиляция дома нормальная и потребности высокие по влажности (например 40% в помещении) и по уровню шума (например 30-35 дБа).
    Там Вам помогут рассчитать (при Вашем желании). Потратите меньше времени.
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Меня именно кратность воздухообмена и интересует - а в данной формуле она принята константой в диапазоне от 0,5 до 2
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Норматив (один из критериев для расчета вентиляции) для жилья в РФ это кратность = 1. Именно для жилых комнат типа спальня. НО есть еще два критерия (удаление загрязнений, влаго и теплоизбытков и расчет по людям), отсюда и разбег такой. Можете 1 принять. Если большие объемы помещений на малое кол-во пользователей и надо сильно экономить, то может быть и 0,5 хватит. НО если спальня на 2,5 взрослых площадью 9м2 при высоте потолков 2,6м условно, то 2,3 кратность - мера вынужденная.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    это вы опять про нормы. А фактически сколько у меня в вентиляцию улетает - как определить?
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Нацелился на паровой увлажнитель, вот нашёл на маркете Beurer LB 50
    Есть у кого-нить опыт, стоит вообще с паровыми связываться?
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    он электричества должен много жрать
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Анемометр профессиональный и умение им пользоваться и анализировать результаты.
    Покупать/использовать непрофессиональный без смысла - он на малых скоростях ошибается в разы.
  15. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    короче, специалист нужен...мне эти специалисты проект вентиляции делали. бригадир (не прораб!) посмотрел, улыбнулся и сказал " а мы тебе что говорили?". т. е. за проект денег выкинул я - всего делов то!
