Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Необходим совет.
    Две недели назад приобрел Venta LW25, по паспорту она увлажняет до 40 кв. м
    Условия эскплуатации: дом 100 кв. м. из клееного бруса. Мойка стоит в гостиной 27 кв. м.
    Работает круглосуточно: ночью 2-я скорость, днем - 3я.
    Влажность в гостиной не желает подниматься выше 30% согласно данным электронного гигрометра.
    Если мойку выключить - влажность быстро падает до 14-17%
    Я что-то делаю не так, или имеет место обман потребителя и даже на 27 кв. м этого устройства не хватает, чтобы дотащить влажность хотябы до 40% ?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Тут и обман и сомнения в правильности показаний. Но самое главное то что быстро влажность не поднять-пока мебель, стены напитаются влажностью.
    Да и комната не герметична ведь у Вас. Через дверь уходит влага в другую комнату.
    А если ещё и форточка открыта...
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Пока дерево не наберет влажность ничего не измениться. Но может быть такое что и вообще ничего не получиться пока не поставите увлажнитель с бОльшей производительностью
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Сначала я лил раствор хлоргексидина. Нормально в принципе. Но однажды был в гостях на даче у соседа и увидел у него отстойный бак для воды на тонну. Спрашиваю - не тухнет?
    Говорит - было такое раньше, но сейчас всё нормально. И показал связку тонких пластинок серебра (на верёвочке опускает). Так что проверено. Взял на вооружение:aga:. За три года всё в порядке.
    Это рекламная-заказная статейка (можно найти как раз противоположные публикации). Кстати мет. серебра у меня нет. Через некоторое время ес-но появляется оксид серебра и идут чисто ионные процессы.
  5. DGrees
    DGrees
    DGrees
    В смысле? А от конденсатора что?
    В баке может бактерий не образовываться из-за чистой воды, отсутствия света и невысокой температуры.
    Вообще конечно спасибо за наводку, надо разобраться в вопросе самому)
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Металл серебро корпуса конденсатора изолировано от воды сульфидом на его поверхности. Он не является преградой для ионных процессов. Его появление (потемнение) - признак сероводорода. Но вода у меня изначально заливается чистая (не пахнет). Значит сер-род появляется как следствие жизнедеятельности бактерий и т. д. Но в итоге не тухнет, и это хорошо.
    Добавлю - заливаю тёплую воду, для лучшей эффективности. Это конечно не есть хорошо...
  7. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Сколько литров/мл испаряет в час?
  8. DGrees
    DGrees
    DGrees
    Я заливаю горячую. Жду, когда воды в увлажнителе будет либо минимум, либо нету, заливаю горячую из-под крана. Я это делал для "буста" увлажнения, но мне кажется так наоборот хорошо, бактерии высокую температуру не любят. Да и остывает она потом за час примерно, так что тёплой среды не образуется.
  9. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    ~350 мл/ч
    Точно не измерял, но ее 7 л бака хватает где то на 18-20 часов
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Когда от солей полощу бачок тоже горячую лью.
  11. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Упрощенно, результат увлажнения воздуха зависит от воздухообмена в помещении и температуры окружающей среды. Если совсем грубо, то при низких температурах в зимнее время в большинстве регионов РФ, при нормально работающей вентиляции, для увлажнения требуется 1 кг (1л) воды на 100 куб. м./час приточного воздуха. Если поточнее, но простым языком, то посмотрите упрощенную методику расчета дефицита влаги от Carel-а - одного из мировых лидеров в области увлажнения:
    "Расчет дефицита влаги производится по формуле:
    Q = [L x 1,17 x (X2 – X1)/1000 ] + Y, где:
    Q — количество влаги, требуемой для увлажнения воздуха в помещении, кг/ч;
    L — при наличии принудительной вентиляции ее производительность, м³/ч
    при отсутствии принудительной вентиляции L = V x N, где
    V — объем помещения, м³;
    N — кратность воздухообмена (обычно от 0,5 до 2,0);
    1,17 — плотность воздуха, кг/м³ (при температуре 21°C и барометрическом давлении 99 кПа);
    X1 — влагосодержание (абсолютная влажность) приточного воздуха при наихудших условиях (обычно в зимний период), г/кг;
    X2 — влагосодержание (абсолютная влажность) увлажненного воздуха в помещении при заданной температуре, г/кг;
    Y — поправочная величина, учитывающая другие факторы (гигроскопичные материалы и т. п.)"
    Для подбора бытовых увлажнителей, в рунете, посмотрите ixbt - форум, более профильный на заданную тему.
  12. DGrees
    DGrees
    DGrees
    @Dr Very, поговорил со знакомым химиком (Meklon на хабре), он подтвердил, что эффекта от куска серебра не будет и что в случае испарительного увлажнителя перекись будет к месту. Ещё, как вариант, предложил время от времени совать туда озонатор (на али есть, стоят в районе 2.5круб), убивает всё живое)
    Прикуплю пергидроль, слизи у меня нет, но буду доливать понемногу на всякий случай.
    @SergeiKhb, О, спасибо за формулу. Чёт не думал посчитать, сколько нужно) Если следить за СО2 и держать до 800 ppm то надо испарять 980мл/час. Ох жежж. Сейчас примерно 500мл/час. Предусмотренные доработки должны были поднять примерно до 600, но видимо надо придумать что-то ещё.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Так производитель вроде и не наврал, она же увлажняет. В вашем случае с 14 до 30. Или там конкретно указано, какая влажность должна получиться?
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Только макс. площадь и всё:).
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    По сути речь идет о формуле баланса микроклимата в паре воздух/вода в жилых помещениях. Формула:
    1. Показывает прямую зависимость потребности во влаге от расхода воздуха (воздухообмена). Практическое применение - соблюдай разум, не спеши гнаться за повышенным воздухообменом, высушишь жилье;
    2. Устанавливает прямую зависимость потребности во влаге и зависимость расхода воздуха в помещении от площади помещения. Ставит под сомнение распространенный и в целом обоснованный тезис о независимости воздухообмена и влагопотреблении в жилье от площади помещений. Предлагает сделать кратность воздухообмена 0,5-2 для заданных квадратных метрах и высоте потолка, а не накачивать жилье избытками кубометров воздуха, постепенно превращая в аэродинамическую трубу с повышенными скоростями;
    3. Показывает бессмысленность показателей относительной влажности при расчете потребности во влаге;
    4. Позволяет рассчитать расход воздуха в помещении по влагопотреблению и наоборот.
    Для личного применения я адаптировал формулу до следующего упрощенного бытового варианта использования: Q = L x Х
    Q
    — количество влаги, требуемой для увлажнения воздуха в помещении, г/ч;
    L = V x N, в м³/ч, где
    N — кратность воздухообмена (от 0,5 до 2,0);
    Х - удельная потребность во влаге (количество влаги на единицу объема воздуха, г/м³), изменяется в диапазоне от 0 (при положительных уличных температурах +20+25С, когда увлажнение воздуха не требуется) до 10 г/м³ (при низких уличных температурах -20-25С, когда содержание воды в воздухе минимально - близко к 0 г/м³).
    Как пример, оценка работы вентиляции в гостиной комнате из примера ниже
    Q = 350 г/ч (мл/ч), сильных морозов пока нет + эффективность увлажнения средняя (не более 30% RH в комнате), поэтому возьмем Х в диапазоне 3,5-5 г/м³. Тогда расход воздуха в помещении по формуле выше составит от 70 до 100 м³/ч, а кратность воздухообмена в помещении при высоте потолков 3 м составляет 0,86-1,23, что свидетельствует о нормальной вентиляции помещения. Управились без анемометров и датчиков CO2, гигрометр также большой погоды не сделал.
