Увлажнители воздуха
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ирина, 27.11.06.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Считаем. Площадь 15 м. кв. При высоте потолков 2,5 метра объем будет
    15*2,5 = 37,5 м. куб.
    Пусть температура в помещении 23 гр.
    Точка росы при 20 градусов 20,386г/м.куб.
    При исходной относительной влажности 20% содержание паров воды 20,386*0,2 = 4,077 г/м.куб.
    Вы хотите комфортные 35% влажности.
    При этом содержание паров должно быть 20,386*0,35= 7,135 г/м.куб.
    Значит, на куб воздуха трэба добавить (испарить)
    7,135 - 4,077 = 3,058 г/м.куб.
    На всю комнату требуется испарить.
    3,058*37,5 =114,675 г/м.куб.
    Но это в замкнутой системе, где нет воздухообмена, стены и мебель не поглощают влагу, на окне не собирается конденсат, где нет людей, кошки и аквариума. В общем в термосе
  2. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    У нас в городе чрезвычайно жесткая вода. За год эксплуатации между пластинами зазор кое где зарос напрочь. Пришлось так. Механически не получилось даже сильной струей воды.
    Другое дело, что чистые пластинки (особенно новые) плохо смачиваются. Но тут в помощь жидкость для сего девайса. Правда, мне жаль на него тратиться, я просто капаю периодически каплю Фэри:)]
  3. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Наша группа компаний занимается воздушными климатическими системами (ВКС) частных домов. В соответствии с ГОСТ 22270-76 - это системы кондиционирования воздуха, т. е. доведения воздуха в доме до кондиции по температуре, влажности, чистоте, химическому и биологическому составу. А также обеспечение комфортной подвижности воздуха.
    В ВКС используются адиабатные увлажнители. Принцип действия их очень прост.
    На подушку увлажнителя подаётся вода, которая стекает по подушке в нижний лоток. Через подушку продувается воздух, который, испаряя воду, увлажняется. Не испарившаяся вода утилизируется (например, используется для смыва в унитазе). За счет того, что вода испаряется не вся (максимум 1/3) соли не попадают в воздух и не осаждаются в дальнейшем на мебели, полах и стенах.
    Увлажнитель подключается стационарно к водопроводу через электромагнитный клапан и утилизационному стоку. Гигростат управляет работой электромагнитного клапана.
    Практика показывает, что данный способ увлажнения воздуха является наиболее дешёвым с точки зрения энергозатрат.
    Максимальная (указанная в паспорте) эффективность достигается при подаче воды на увлажнитель с температурой +55С. После увлажнителя температура воды ниже +20С.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Жестко! Тогда да, надо смывать нарост.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как это сочетается с этим
    Нужно подавать теплую воду. На нагрев которой тратится энергия. Не считая того, что электромагнитный клапан во включенном состоянии тоже потребляет энергию.
    В общем, малость недостоверная ваша реклама.
    Хотя не имею ничего против самого вашего устройства. Но если продвигать его, то не надо делать упор на его какую-то мифическую энергоэффективность.
    Обыкновенные Бонеко или Вента по этому параметру заведомо превосходят ваш увлажнитель.
  6. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Мне, честно говоря, совершенно без разницы будете конкретно Вы приобретать и устанавливать у себя такие устройства или нет. Но в промышленной вентиляции данный способ увлажнения является преобладающим по причине цены. Возможно Вы просто с этим не сталкивались, поэтому не в курсе. Более того, на российском рынке для домашнего употребления основными поставщиками являются американцы (США, Канада). Если Вас вдруг заинтересуют поставщики американского оборудования, могу дать ссылки. То что производим мы, устанавливается в наше оборудование, а объёмы его реализации на Российском рынке невелики. Производителей промышленных российских увлажнителей на рынке не один и не два. К примеру, Корф, Фильтры-М и т. д.
    С 28 февраля по 3 марта 2017 года в ЦВК«Экспоцентр», Москва, Краснопресненская наб. 14 пройдет 13-я Международная специализированная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «МИР КЛИМАТА». Сходите на неё - узнаете много нового.
    Чтобы не слишком заморачиваться, вот ссылка на получение бесплатного билета
    https://climatexpo.ru/getticket/
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какое нам дело до промышленных решений? Мы вроде как рассматриваем решения для частных домов. :aga:
  8. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Упоминая промышленные решения, я имел ввиду и офисные здания, и торговые, и выставочные и т. п. комплексы, в которых собирается большое количество людей и, как следствие, устанавливаются мощные приточно-вытяжные установки. Ведь, как Вы догадываетесь, не отопление сушит воздух, а вентиляция.
    Для обеспечения дома в 210 м2 с 4-мя проживающими нормального качества воздушной среды (по СО2) нужно иметь приток в дом 300 м3/ч. При температуре -10С за бортом и влажности 80% и +23С в доме для доувлажнения до 35% потребуется испарить почти 2 л воды в час. Как Вам кажется бытовой увлажнитель с ёмкостью на 5л подойдёт?
    Я однажды был в доме 250м2, в котором бытовые увлажнители стояли в каждой комнате и пытались делать вид, что они честно выполняют свою работу. Только влажности в 30% добиться не могли.
    Поэтому, если не хочется много тратить денег на увлажнители - стирайте почаще, сильно бельё не выжимайте и развешивайте по дому. Это гораздо эффективнее, чем та чушь, которая продаётся в красивой упаковке.
    Кстати, промышленные решения построены именно на этом принципе - вода смачивает "тряпочку", которую обдувает воздух.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять Вы про промышленные и офисные решения.
    Естественно, не подойдет. Потому буквально чуть выше Вашего сообщения я предложил подавать воду в увлажнители постоянно, посредством прокладки к ним труб. Точно также, как сделано в Ваших увлажнителях. И, конечно, увлажнители должны стоять там, где они точно нужны. А не по всему дому, включая чердаки.
    Кстати, Вы то как предлагаете решать проблему доставки пара с Ваших увлажнителей по всему дому? Добавить к ним систему подачи и распределения воздуха? ;)
    Мой обычный увлажнитель Бонеко, не ультразвуковой, испаряет 300 г/час воды. По приведенным выше расчетам, этого достаточно для достижения влажности в 35% в комнате в 36 кв. м. с потолками в 2,7 м.
    Так что не понимаю, о чем Вы пишете. Может быть в доме, где Вы были, комнаты гораздо большие по площади и высоте? Тогда такие владельцы должны идти к Вам. :)]
    На этом принципе выпускаются и бытовые увлажнители.
  10. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну так я же писал, что мы занимаемся климатическими системами. Увлажнитель - это маленькая часть в цене системы (2-3%), т. е в рамках погрешности вычислений сметы. Если интересно, то можете посмотреть здесь
    http://antarcom.ru/
    http://www.antarcom-m.ru/
    , чем мы занимаемся.
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Не очевидно. Если в этой комнате находятся 2 человека (спят они там - в смысле спят), то для обеспечения уровня СО2 не выше 950 ррм в эту комнату нужно подать 104 м3/ч свежего деревенского воздуха. А для его увлажнения потребуется испарить почти 700 г воды в час.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    какая модель у Вас? А то уже зима на исходе, а я всё не определюсь с моделью (не ультразвук и кипятильники).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, увлажнитель стоящий примерно 10-20 т. руб, это 2-3% от сметы. :aga:
    Спасибо, хотя я и имею вполне приличный личный доход, но на такие решения не подпишусь.
    Не все сидят на бонусах от нефтянки.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Boneco W2055A.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это как в какой-то юмореске было: "Пенсия у меня хорошая, только маленькая."
