1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
ЦСП или ГВЛ вместо доски в черновом потолке
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Quazimorda, 09.11.14.
  1. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Добрый вечер!
    Переделываю перекрытие в деревянном доме по причине плохой звукоизоляции. Деревянные лаги 200х100, сбоку лаг пришит брусок и по нему уложен черновой потолок - доска-дюймовка. В профильном разделе мне в качестве одной из мер посоветовали заменить дюймовку на листовой материал. Хочу использовать ЦСП или ГВЛ.
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины надо использовать лист, чтобы он нормально нес нагрузку только в виде утеплителя (150 мм утеплителя плотностью 38 кг/м3)? Расстояние между балками 60 см по осям.
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Quazimorda, я бы на Вашем месте доску не убирал, а листовой материал положил сверху. И быстрее, и толщину можно использовать минимальную. Я бы применил ЦСП 9мм. И обязательно все стыки и периметр пройти силиконовым герметиком.
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Может я что-то не понял?
    Каким образом замена доски на "литстовой материал" способствует улучшению звукоизоляции?
    Чем такую замену аргуменировали?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Листовой материал обеспечивает герметичность. Простой пример-открываете окно на микропроветривание и ощущаете разницу.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Барабан может быть герметичным, но... очень громким:aga:
    А если серьезно, то о высоких частот 150 мм минваты защитят совсем не плохо, даже если будет вставлена без всякого основания (враспор между балок), а вот от низких частот (топот например) не спасет никакая герметичность. :hello:
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    От разговорной речи не защитят.
    А это проблема решается иным способом, но для этих обсуждений есть своя ветка:hello:.
  7. Quazimorda
    Quazimorda
    Quazimorda
    Дмитриевич, ну у меня как раз и было 150мм минваты (правда, небольшой плотности), а разговаривать можно было через перекрытие, не поднимаясь на 2й этаж.
    Spetc, спасибо, все по полочкам. Мне и в голову не пришло, хотя это самое удобное, особенно если в одиночку придется делать.
    Только я еще хотела уточнить, а если все же без доски и сделать ЦСП 12 мм - будет хлипко? Я почему думала доску убрать, чтобы места немного для утеплителя или воздушной полости выгадать. А так получается брусок 50мм, на нем достка 25 и плита 9, всего 12 см останется свободных.
