Забыл теплоизолировать пол в парилке, как исправить?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем тантум, 09.11.14.
  1. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Не то чтобы забыл, конечно, строители убедили, что не нужна она. итоге: отсыпка от земли щебнем, керамзитом, песком, бетон, плитка. В результате, пол - ледяной, и, похоже, сильно уменьшает температуру в парной. Максимум - 60градусов. Как с небольшими затратами сделать теплоизоляцию, учитывая, что чистовая отделка уже есть?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @тантум, Почти все частные парные в которых был - построены давно и пол всегда деревянный с щелями над грунтом. Парились по разному, но при желании и сауна с 120град не проблема.
    Пол с щелями во всех случаях был для вентиляции и обеспечения топки расположенной в парной воздухом. При необходимости снижения вентиляции - помимо мероприятий с цоколем, можно просто половички постелить...
    Далее, пол полом, и приход воздуха из него может охлаждать парную и охлаждает. Но куда-то же воздух уходит потом... Как у вас организована пароизоляция стен и потолка?
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Видимо уже никак, делайте деревянные настилы, после процедур поднимайте и сушите.
  4. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    Ну воздух из под пола и не поступает, там же бетон залит. Просто пол сам по себе холодный и мне кажется, что это он не дает парилке набрать нормальную температуру.
    Стены и потолок - утеплитель, фольга, вагонка.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @тантум, В парной слив есть ? Если да, то можно пролить кипятком. У меня тоже такой пол, под стяжкой ЭППС, через часа 2 температура пола комфортная.
  6. тантум
    тантум
    тантум
    Челябинск
    @Стрелец 1973 да, слив есть. Просто пролить кипятком? Но он же сразу и остынет?
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @тантум, Попробуйте, здесь многие гуру советуют такой способ.
  8. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    @тантум, у вас же баня неотапливаемая? Тогда утепление пола вас не спасет.
    Дело в том, что за то время, когда не топится печь (условно говоря, неделя), пол все равно успеет остыть. И все равно будет ледяной. Т. е. при протопке все равно его придется прогревать. Утепление всего лишь замедлило бы остывание, но и только. Т. е. пол остыл бы не за один день, а за три.
    Похоже, у вас проблема где-то еще.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Одно ведро кипятка способно нагреть 0,2 куб метра бетона с 0 до 20 гр.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    +100500 устал уже всем кричать по это
    не сразу лейте, а к концу прогрева парной.
  11. Андрей Неплохой
    Андрей Неплохой
    Moscow, Russia
    В парилке пол можно утеплить пеноплексом, а сверху стяжку. Затем деревнные поддоны если высота потолка позволяет.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пеноплексом? Он с одной стороны пожароопасен (зажигалкой поджигаешь брусок сечением 1смх1см, горит отлично и коптит при том), а с другой вроде как не предназначен при эксплуатации выше 70град. 70град на полу бывать не должно в принципе, но тем не менее. Потом, если ЭППС все таки воспламениться - травануться можно, мало не покажется.
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Как он под стяжкой может нагреться выше 70 градусов и тем более загореться?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, маловероятно. Согласен. Просто я сторонник бани без полимерных материалов :)
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда никаких стеклопакетов, бычий пузырь или слюдяное окошко чтоб экология с запасом... Пластиковый тазик и зубную щетку предать анафеме :)
