1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект, делала сама
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Lolik74, 09.11.14.
  1. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Голову себе уже сломала над проектом... :faq: Сначала планировали делать дом без гаража, но в итоге пришли к выводу, что если строить его "потом", то денег может и не быть на его постройку, да и хочется компактности на участке. Участок примерно 17х30м, планировка в ширину должна быть минимальной, т. к. с каждой стороны еще минусом по 4м... это получается 9м. Да и в длину особо не разгонишься - еще ведь огородик какой-то хотелось бы.
    Хотелось бы услышать критику, подсказки, помощь, рекомендации. С удовольствием всех выслушаю... :)
    А еще интересует вопрос о теплых полах. Газа на участке нет, и возможно не будет. А вот дорогущей электрикой как-то накладно топить дом. Планируется печка и камин на первом этаже, радиаторы от котла в печи по всему дому. Но так хочется чтобы детки могли ползать по теплому полу. Читала на форумах, что можно сделать ТП от котла в печи, смущает конечно температура теплоносителя. А что если поставить допустим 2 котла, один на радиаторы горячий теплоноситель будет подавать, а другой поставить либо над ним, либо рядом, тем самым он будет получать меньше тепла? Эта мысль не дает покоя. А в интернете нашла только одну такую тему, да и то не воплощенную:(
  2. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Извиняюсь за качество картинок, но почему-то архикад выдает только такие картинки при максимальном качестве.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Все бы ничего но угол зачем срезали? По мне красоты это не придает.
    Концептуальная ошибка - холодный объем гаража в теплом контуре дома, при этом верхние помещения на одном уровне всего этажа. И еще часть теплой лестницы над гаражом. Если гараж отапливать (для авто нехорошо), то для высокого потолка это дополнительные расходы. Но +20-23-25С как в комнатах в гараже точно не надо (+5С достаточно чтобы ничего не замерзало), это дополнительная теплоизоляция.
  4. Ismena
    Ismena
    Ismena
    У вас проём под лестницу оставляет крайне мало места для прохода головы. вставая на 7-8 ступеньку, человек ростом выше 170 приедет головой (это при условии, что у вас высота этажа 3000, а высота подступёнка 150)
  5. Apetim
    Apetim
    Apetim
    Зря в доме гараж, это очень не удобно и дорого, его утеплять и вентилировать, лишний раз машину туда ставить лень, въезжать и выезжать - в результате машина будет стоять на участке, а гараж превратится в кладовую - мастерскую, только с воротами, через которые будет уходить тепло.
    Камин лучше не делать - тепла от него нет, а грязи полно.
    Кухню лучше не объединять с гостиной - шум и запахи будут мешать. С/у лучше располагать один над другим, так проще прокладывать сети и бороться с протечками (а они будут 100%) Топочная где будет? А если будет газ - то из нее еще и выход на улицу должен быть. Балкон в двухэтажном доме вам вряд ли понадобится - лучше террасу на первом этаже сделайте. А лестницу нужно делать ближе к входной двери - далеко с улицы бегать наверх, и закрытую - иначе детки поломают ручки-ножки. Теплый пол в вашем случае лучше электрический.
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @Apetim, браво! Видно, что не зря столько времени читали форум! Согласен во всем.
    От себя добавлю - для Челябинска, очень не лишним будет тамбур.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Измените "текущий масштаб" (не "уровень увеличения") на более подробный (1:50 или 1:20). При необходимости настройте для данного масштаба размеры и надписи.
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    В ширину участок 17 м, по 3 метра отступы от границ в соответствии с нормативом до стены здания или до свеса кровли, если он более полуметра. Вы можете сделать дом шириной до 11 метров.
  9. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Изначально в планах были архоновские проекты с эркерами, но в данном доме эркер не удается сделать, а хочется как то выделить дом, затем брался за основу проет агатка http://www.mgprojekt.ru/agatka, там увидели этот срезанный угол, но дом сам по себе очень огромный. Лестницу архикад считает как допустимую, и вроде в 3д когда ходишь нормально... обращу дома на это внимание. С гаражом в доме согласна, нобкуда деваться, участок малюсенький, придется делать его в доме, пока мне не попадется проект поинтересней. (Если конечно попадется)...
    про совместную кухню с гостинной ..., муж категорически хочет чтобы не было между ними стенок, как он говорит, "так просторней"... хотя я тоже не сторонник их объединения. Сан узел я блин как не пыталась его забабахать над первым, не получается. Не хочется отдавать южной стороне столь ненужное помещение...
    Ой по нормативам читала в одном документе написано 4 метра, в другом 3м, поэтому дабы не оплошать, вычла по 4м... вроде на все ответила, приеду домой с компьютера поудобней будет отвечать ;)
  10. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    А почему Вы не хотите гараж еще вперед двинуть, чтоб он был вынесен из теплого контура дома?
  12. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    т. к. если его двинуть вперед, длина дома будет оогромная, и в итоге весь участокибудет заполнен одними только домом и гаражем
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Lolik74, зайдите в местную администрацию, уточните, где проходит красная линия, и нельзя ли гараж поставить впритык к забору (ворота гаража на уровне забора участка). У вас дом все равно на 5 метров от забора должен отстоять по фасаду, но зато на этих пяти метрах можно воткнуть гараж (хоз.постройку).
  14. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Да не думаю, что разрешат... а про 5 метров знаю, поэтому и говорю, что помимо этих 5 метров надо уместить дом, огород, гараж и в перспективе баню)
  15. Lolik74
    Lolik74
    Lolik74
    Туапсе
    Не поняла почему будет лень в гараж машину ставить..? Печь сразу в прихожей. Не вижу смысла терассы - вся грязь в дом + металлическую дверь что ли из гостиной ставить. Нет, уж что, что а терраса это дурость, особенно в России и на урале:) простите:) а балкон вещь хорошая, не скажите. Хотя для кого как...
