1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита 4 х 14
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем иигооорь, 09.11.14.
Возможна ли плита с такими размерами на метровой подушке с высоким уровнем грунтовых вод.
Голосование закрыто 19.11.14.
  1. да
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. иигооорь
    иигооорь
    иигооорь
    Красноярск
    Плита 4 х 14
    Плита 4 х 14 .
  2. иигооорь
    иигооорь
    иигооорь
    Красноярск
    Плита под строительство каркасного гаража + хозкомната под одной крышей
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе да, но всё дело в нюансах.
  4. иигооорь
    иигооорь
    иигооорь
    Красноярск
    Пожалуйста поподробнее
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @Winder, намекает, что без конкретики, "чертежи, размеры" внятно что-то советовать "негуманно" :)
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @иигооорь, Создание классической фундаментной плиты подразумевает, что её размеры должны быть либо квадратными, либо прямоугольными но не с большой разницей сторон.
    В Вашем же случае разница между сторонами составляет более чем в 3 раза.
    Я уверен что есть строительные решения, позволяющие отлить плиту такой нестандартной формы.
    Возможно, по длинной стороне плиты потребуются углублённые в землю рёбра жёсткости.
    Возможно, придётся увеличивать толщину подушки.
    Или отливать вместе с плитой вертикальные стенки по большой стороне (получится не плита а желоб).
    Скорее всего ответ надо искать у конструктора, который сможет грамотно рассчитать плиту по её нагрузкам применительно к Вашим условиям, в частности к грунту на котором планируется строительство.
    Вопрос только ГДЕ? найти такого конструктора, чтобы ему ещё и доверие было.
    Плюс надо будет проводить экспертизу на Вашей почве.
    При застройке частного сектора я бы не стал экспериментировать и пошел бы на создание проверенных временем конструкций.
    В противном случае, Вы строите на свой страх и риск, который может обернуться ОЧЕНЬ большими кап вложениями по исправлению ошибки.
  8. иигооорь
    иигооорь
    иигооорь
    Красноярск
    Спасибо за ответ, про ребра жесткости я уже думал. Вопрос - делать их заглубленными или над плитой ?
