Бензиновый снегоуборщик Caiman Valto 28S/28Si (обзор и фото)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем CaimanTeh, 09.11.14.
  1. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Недавно в теме "Флудильня для владельцев снегоуборочной техники" кипели страсти по поводу снегоуборщиков Caiman Valto 28S/Caiman Valto 28Si: «Что у них внутри?», «Расскажи, покажи и дай попробовать.»
    Несколько дней назад эти снегоуборщики пришли на склад, поэтому выполняю обещание про «рассказать» и «показать» (про «попробовать» в конце текста.). Специальный эксклюзивный текст и фотографии для ForumHouse. :)
    Снегоуборщики Caiman Valto 28S и Caiman Valto 28Si снаружи очень похожи. Спереди (со стороны шнека) они отличаются только надписью с названием модели.
    Сзади (со стороны ручек и панели управления) можно увидеть, что у модели Valto 28S, в отличии от модели Valto 28Si, есть курки под рукоятками. На Valto 28S дифференциал управляется этими курками. На Valto 28Si дифференциал автоматический.
    Это различие так же заметно по картинке в верхней левой части панели управления.
    Идём дальше по элементам управления.
    Рычаг на правой рукоятке — управление шнеком. Рычаг на левой рукоятке — управление колёсами.
    Если Вы хотите просто ехать (к месту работы или к месту хранения) — используйте только левый рычаг и перемещайте снегоуборщик с неработающим шнеком.
    Если Вы уже готовы чистить снег — сперва нажимаете правый рычаг (включаете шнек) и лишь затем нажимаете левый рычаг (включаете ход). После того как левый рычаг (ход) нажат, правый рычаг (шнек) можно отпустить — он блокируется фиксатором.
    Это называется «Free Hand» или «Свободная рука» - начав уборку снега, вы можете контролировать движения снегоуборщика только левой рукой, а правой изменять направление и дальность выброса. Для этого на панель выведены большие ручки (направление — полукруглая ручка слева, дальность — вертикальная ручка по центру).
    В правой части панели управления находится ручка управления скоростями. На снегоуборщиках Caiman Valto 28S и Caiman Valto 28Si есть 6 скоростей вперёд и 2 скорости назад.
    ВАЖНО: скорости можно переключать только при заведённом двигателе, иначе (при большом усердии) можно испортить это самое переключение скоростей.
    С панелью управления снегоуборщиков почти разобрались. Остался лишь тумблер управления подогревом рукояток. Это настоящий честный тумблер, которым мощно щёлкать даже в толстых рукавицах,
    Раньше он этот тумблер управлял фарой, но теперь фара включается автоматически. Если заглянуть снизу под панель управления, то видны провода и подогрева и фары.
    Продолжаем нашу экскурсию по снегоотбрасывателям Caiman Valto 28S и Caiman Valto 28Si. :)
    Там же, под панелью управления нам открывается прекрасный вид на двигатель Subaru SX30 Snow Power с рабочим объёмом 287 кубических сантиметров.
    В центре находится ручной стартер. Справа — электрический стартер от бытовой электросети 220Вольт. Слева — собственные элементы управления двигателем Subaru (праймер, регулировка оборотов, ключ и т. д.). Сверху находится топливный бак объёмом 6.1 литра.
    В нижней части снегоотбрасывателя Caiman Valto прикреплён шильдик французского производителя с указанием модели, веса, года выпуска. За ним прячется трансмиссия. (Та самая трансмиссия про которую вы очень хотели узнать, дорогие друзья по форуму ForumHouse. ru.)
    Разбирать машину в демонстрационном зале нельзя, поэтому берём снегоуборщик и на лифте едем в помещение сервиса.
    Снимаем нижнюю крышку и получаем доступ к ремням и редуктору.
    На фото, снизу-вверх:
    • чугунное колесо привода шнека с ДВУМЯ приводными ремнями
    • ременной вариатор
    • редуктор
    В свою очередь, внутри редуктора находится:
    • переключение реверса (червячные передачи)
    • понижающая зубчатая передача
    • независимое подключение колёс
    Трансмиссия устроена так, что и реверс-редуктор и ременной вариатор управляются одной ручкой с панели управления.
    Кстати, в этом же месте и кроется различие между снегоотбрасывателями Caiman Vario 28S и Caiman Vario 28Si:
    • на модели Caiman Vario 28S колёса разблокируются вручную, с помощью двух курков под правой и левой рукоятками.
    • на модели Caiman Vario 28Si разблокировка колёс осуществляется «интеллектуальной трансмиссией», которой можно управлять подталкивая снегоуборщик правой или левой рукой
    конец первой части (больше 8 фото в один постинг нельзя)
  2. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Часть 2.
    Далее, переходим к механизму уборки снега. Всё начинается там же — два клиновых ремня передают вращение с вала двигателя (напоминаю, на снегоотбрасывателях Caiman Valto стоит двигатель Subaru :)) на большое чугунное колесо.
    Колесо посажено на вал, уходящий к шнеку. Закрываем крышку и возвращаемся в демонстрационный зал.
    Со стороны шнека, снегоотбрасыватели Caiman Vario 28S и Caiman Vario 28Si сделаны одинаково.
    В глубине видна вторая ступень.
    Затем вал приходит в червячный редуктор. Червячный редуктор имеет чугунный корпус и закрыт стальными пластинами. Данный редуктор спроектирован для использования с обычным трансмиссионным маслом, а не специальными консистентными смазками.
    При необходимости, масло можно слить через пробку в нижней части редуктора.
    Червячный редуктор приводит в движение шнек, который выполнен из легированной стали и имеет три точки опоры. На случай, если эти стальные «зубы» встретят непреодолимое препятствие, предусмотрены срезные болты.
    Так же на раме предусмотрено место для сменных срезных болтов. Удобно, практично и даже красиво.
    Конец.
    Увы, предложить "попробовать" пока не можем.
    И Caiman Valto 28S и Caiman Valto 28Si есть в дилерском центре в Химках. Их можно пощупать, приноровиться в рукояткам управления (пожалуйста, не переключайте скорости без заведённого двигателя), но завести их не получится - сугробов для тестирования у нас пока нет.
    Если кто решит приехать в ближайшие будни, то сможете покататься на садовых тракторах и покатать подметальные машины. С 11 по 14 на территории дилерского центра Юнисоо в Химках будет показ техники и тест-драйв.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Что значит из легированной? Легированной чем? Для прочности ваннадием, так мне кажется никто еще не встречал сточенных шнеков об снег. Против ржавления никелем, хромом - тогда зачем красить? Рекламный бред мне кажется очередной. Нет, это для того чтобы умно ответить когда спросят а почему шнеки такие стильные?
    Кстати у моего знакомого на канадиане тоже передачи не переключаются на не заведенном двигателе.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @CaimanTeh, озвучте ценники на эти машинки пожалуйста.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На выходе из редуктора пластиковые шестерни поэтому и ответные к ним шестерни тоже пластиковые.
  6. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Сейчас, до нового года, на часть техники Caiman идёт акционная цена.
    В соответствии с ней, рекомендуемая розничная цена у дилеров составляет:
    Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto-28S - 119 990 рублей
    Снегоуборщик бензиновый Caiman Valto-28Si - 129 990 рублей
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зная отношение росиян к пластику...:mad:.Корпус редуктора-тоже пластик, шестерни-пластик...Одно нормально-шкив чугун;). Французыыы. И машины у них из пластика. Где нибудь колеса с хорошим сцеплением пробуксовать не смогут, а снежник упрется. Что сломается? Ремень вряд ли провернется вокруг шкива...
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Техника хорошая уверен, но дороговато для простых смертных:(, как впрочем и вся техника Кайман. Коммунальщики думаю будут брать узбекам работать, а вот индивидуальные пользователи вопрос:faq:.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @CaimanTeh, и еще исходя из стоимости:ogo:, могли бы установить электроприводы управления клювом и раструбом, некоторым нравятся такие навороты;).
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне-точно;)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Собственно Вас как раз и имел в виду в первую очередь:)], мне эти "фишки" вообще не нужны. Я сторонник чем проще, тем надежнее:victory::|:.
  12. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Ценник конечно нигуманный ниразу..и хотелось бы понять -почему такой упор на то, что шкив ЧУГУННЫЙ, шнек ЛЕГИРОВАННЫЙ (как подметил уважаемый Moskvin56) и смазка редуктора трансмиссионным маслом, хотя на фото явные следы пластичной смазки? Caiman_Valto_28_12_reduktor-shneka.jpg
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пластика не надо боятся на этой технике:no:. Уверен, он нужного, отличного качества:super:.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видно не судьба мне иметь новый снежник в этом году...Придется так Хуской и работать. Кайман уже не хочу, Хонда-разблокировки гусениц нет:no:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это же не шкив, это шестерни...Ну да ладно, может защита и есть какая...Но корпус коробки из пластика:flag:. Все подшипники и валы в пластике сидят? Или это только видимость? Чехол?
