Ветрогенератор и сеть. Нужно ли согласование?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Iyrgis, 09.11.14.
  1. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Добрый день. Тема такая: есть загородный гостевой дом, подведена линия эл. передач, выделено 10 кВт. Но в сезон катастрофически не хватает энергии (кухня, кондиционеры и. д.). Задумал установку ветрогенератора на 30 кВт. Погодные условия позволяют- мониторили ветровую нагрузку: среднегодовая 6 м/с. Хочу подключить по схеме grid-tied, то есть, работа параллельно с сетью. Сразу оговорюсь - в сеть генерировать не собираюсь. Инвертор, что идёт в комплекте с ветрогенератором, автоматически включает сеть при падении напряжения с ветрогенератора, например, при уменьшении силы ветра, и так же отключает её при достижении достаточной мощности ветрогенератором. Насколько я понимаю, в инверторе уже встроен АВР. Нужно ли мне что - либо согласовывать с сетевой компанией?
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Тогда не нужно
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    C сетевой-то не нужно. Не знаю как в РФ, но у нас именно установка высокой мачты с ветряком требует согласования.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    С сетевой компанией?
    У нас особо "умные" муниципалы давят на "градостроительный план". Но пока не одну вышку сотового оператора установленную в частном дворе не снесли...
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не помню точно. Что-то типа архитекторов или исполкома. Уровень шума, высота и все такое.
  6. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Как мне сказал энергетик имеющий отношение к сетевой компании, но не компетентный в правовых вопросах АВР (Автомат ввода резерва) необходимо согласовывать, а так же вносить изменения в договор с сетевой компанией.
  7. Strangeman
    Strangeman
    -лужу, паяю, ЭВМ починяю...
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Весьма странное утверждение, впрочем, может дело в том, что
    PS неплохо было бы регион проживания в профиле указать - кто его знает, может у Вас, на Багамских островах все совершенно иначе :)
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ничего не понятно. У вас уже есть такой комплект или вы где-то это вычитали?
    Соединенный с сетью ветрогенератор нельзя отключить от сети - он иначе должен быть затороможен контроллером. Поэтому режим работы grid-tied подразумевает, что ВГ отдает энергию в сеть. Потребите вы ее локально или она уйдет в сеть - от ветрогенератора не зависит.
    В любом случае, это генерирующая мощность в сети, поэтому разрешение на нее получать нужно. В отличие от СБ, ВГ - это "грязный" источник электроэнергии, создает всплески и помехи в сетях, пропорционально скорости ветра.
    АВР в сетевой ветроэлектростанции нет, это по определению (это не резерв).
    Если же ВГ с аккумуляторами, то это уже не grid-tie.
  9. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Ветрогенератора в наличии нет, собираюсь покупать. Как объясняют продавцы гененератор на постоянных магнитах на него не нужно подавать напряжение с сети для возбуждения. Принцип работы я описывал выше. Ветер дует ротор крутится АВР отключает резерв (в моём случае резервом будет сеть),ветер закончился АВР включает резерв (сеть). Вот такая схема. По моему всё грамотно, или я ошибаюсь?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Адрес: Нестеров"
    Уж не калининградский ли? Тогда где там 6м/с средняя? :ogo:
  11. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Калининградский Нестеров. Где среднегодовой ветер 6 м/с? На метеостанции Vestas. Датчик на мачте высотой 20 метров. Срок проведения ветромониторинга 12 месяцев. Хотелось бы получить ответ от специалистов исключительно по сути вопроса.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @Iyrgis, зачем Вам ветрогенератора аЖ на 30кВт? у Вас там производство какое-то? стоимость такого может... проще купить ГСМ на гену на эту сумму и забыть о недостатке мощности.
  13. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Если я правильно понял, сетевой мощности (10кВт) не хватает именно летом, когда работают кондиционеры, и вы хотите использовать ветрогенератор, включенный через АВР, то есть нагрузка запитана только от сети или только от ВГ. Теперь представьте ситуацию: июль, жара, штиль. Все кондиционеры включены и запитаны от сети, мощности, по прежнему не хватает. За огромные деньги куплен ВГ, а проблема не решена.
    Возможно, стоит зайти с другой стороны: солнечные батареи + АКБ + гибридный инвертор, либо, что еще дешевле, СБ + сетевой инвертор, либо, если хочется именно ВГ, ВГ+АКБ+гибридный инвертор.
    С СБ, мне кажется, решение более осмысленное: солнце светит, кондиционеры работают, мощности хватает.
    Также было бы полезно перевести кухню на газ, быть может это самое дешевое решение.
  14. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Народ, я очень Вам благодарен за то, что Вы считаете мои деньги или на полном серьёзе предлагаете провести газ туда, где нет электричества. Но вопрос был о другом. И именно на этот вопрос я хотел бы получить ответ.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Iyrgis, в случае с АВР нет оснований для согласования, т. к. Вы к сети нагрузку то подключаете, то отключаете. Вы имеете полное право подключать и отключать нагрузку.
    В остальном Вам правильно сказали - идея не жизнеспособна.
