Нужен совет в расчете конструкции крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Polion, 09.11.14.
  1. Polion
    Polion
    Polion
    поселок городского типа Иноземцево
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет в проектирование крыши. Размер дома 15м*12м.
    На первом скриншоте красным отмечены несущие стены на первом этаже. на втором несущие стены расположены над несущими первого этажа.
    Длина стропил получается 7,93 м и 8,30 м Высота конька 6 м (от пола второго этажа) шаг между стропил планирую 60 см, скат 30 градусов. Для стропил планирую использовать доску 50*200.
    Имеет ли право на жизнь такая планировка крыши.
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Добрый день. Там, где нет возможности использовать стены, стропила нужно опереть на прогон, ну это например над террасой от стены до столба. А на большем пролёте прогон конечно не пойдёт. Там или установить под стропила ферму, либо всё же использовать стену, но это вряд ли. Межэтажное перекрытие видимо плита пустотка, если б был хорошо армированный монолит, то можно попробовать, но лучше сделать ферму с параллельными поясами. Если под стропилами в середине пролёта везде будут опоры, тогда и сечение для стропил можно и поменьше взять - 50х150 мм, или шаг пореже.
  3. Polion
    Polion
    Polion
    leks Вы правы межэтажное перекрытие 6.9 ПК пустотная плита перекрытия, т. е опирать на неё нельзя.
    Вот как раз эта сторона дома меня и беспокоит. вот думаю может сделать как на рисунке. аля балка
  4. Polion
    Polion
    Polion
    Скажите правильно ли будет такое размещение прогона под боковые стойки, над балкой перекрытия?
    И еще вопрос если вместо прогона делать ферму с параллельными поясами то как её размещать, на балках перекрытия или под ними?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А как вы себе это представляете?
    Да.
    ПС подкосов под конёк поставьте.
  6. Polion
    Polion
    Polion
    Я правильно понимаю подкосы под конёк ставить как отмечено красным? Думал поставить еще как отмечено желтым.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Polion, красные это под конёк, жёлтые под стропила- хорошая идея, если нужны конечно.
  8. Polion
    Polion
    Polion
    Спасибо за советы.
    Крыша у меня больное место, длина стропил почти 9 метров получается, а по левой стороне дома на втором этаже нет несущей стены, ширина пролета 6.5 метров "Схема". Создал себе головную боль, теперь пытаюсь для нее найти решение :)
