Не работает батарея отопления в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Каринка6, 09.11.14.
  1. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Добрый день. Ситуация следующая. 2 месяца назад в новом частном двухэтажном доме смонтировали систему отопления. Отдельно гребенка для второго этажа, первого этажа и теплых полов первого этажа. После обвязки котлов и пуска газа проверили. Вроде все работало. Отпустили рабочих на родину. Через день одна из батарей первого этажа перестала греть и добавился к ней конвектор под французским окном на первом этаже. Остальные батареи работают исправно. Теплый пол греет только половину площади. Второй этаж отапливается хорошо. В системе давление вводы не падает. Пытались в нерабочей батарее спустить воздух. При открывании крана Маевского идет короткий пшик и все, ни воды ни воздуха не слышно и не видно. Вернуть рабочих возможности нет, толкового знакомого сантехника нет. Искать со стороны страшно, сразу интересует проблема переделать все (думаю, понятен интерес заработать по максимому). Все батареи перекрываются в гребенке.
    1. Что можно попробовать сделать самим (есть инженерный мозг, но совсем нет опыта), а что лучше не трогать?
    2. Приблизительная цена вопроса на устранение причины? Пока искали специалиста на обвязку котлов диапазон цен был варьировался от 200 до 400 тысяч.
    Спасибо заранее
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
    Желательно схему содеянного. Из сказанного, имхо, не совсем понятно, что за "зверь" у Вас, коллекторно-лучевая,судя по
    или обычная двух трубка, но вместо тройников "по крутому" поставили коллектора? Если всё таки коллекно-лучевая, перекройте работающие приборы и попробуйте "продавить" нерабочие,
    пшик, это всё таки воздух, а его в принципе в рабочей системе не должно быть.
    Имхо, проблема может быть в запорно-регулировочной арматуре коллектора нерабочих радиаторов. Желательно фото коллекторного шкафа.
    О ТП поподробней, фото коллектора и узла подмеса ТП.
    О этом говорить пока рано, её причину, необходимо сначала найти.
  3. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Спасибо. Все поняли, сегодня вечером сделаем фото. Как я поняла, от гребенки на каждую батарею уходит труба и от батареи возвращается в гребенку. На гребенке две линии вход и выход. На первом этаже две гребенки, отдельно для радиаторов и отдельно для ТП.
  4. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Пробовали. А при "продавливании" в неработающей батареи должен ли быть открыт спуск воздуха? И сколько времени "продавливать" батарею? Влияет ли работа отопления второго этажа на процесс "продавливания"? у второго этажа своя гребенка.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Всё же лучше пригласить сантехника. Если всё правильно сделано, не взмёт он дорого. Всё же думаю, где то образовалась воздушная пробка, которая мешает циркуляции.
  6. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Мы тоже склоны думать о пробке. А самим ее не возможно ликвидировать? Не денег жалко, боязно, что "накуралесит", потом не разберешь. Пока искали для обвязки котлов - наслушались, насмотрелись - каждый приходящий "пальцы гнул".
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Каринка6, похоже на диверсию. Потому, что если бы засорилась одна из труб ведущих от коллектора к неработающему радиатору, то при открывании крана Маевского вода бы била струйкой.
    Не могли дети пошалить и перекрыть этот радиатор на коллекторе?
    С монтажниками расставались без скандала?
  8. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Детей там не было. Разводку по дому и батареи делали рабочие, которых мы знаем второй год, монтаж котельной - фирма. Наши рабочие побоялись не справиться с котельной и отказались (сказали что у нас не простой вариант, дорогая техника). Одним словом, ни с кем не ссорились. Ведь в первый момент все работало, батареи грели.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чудес не бывает. Не может быть так, чтобы наглухо засорились сразу обе трубы, ведущие от коллектора к радиатору. Если бы хоть одна сохранила хоть малейшую пропускаемость, при открытии крана Маевского, из него бы шла вода.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Коллекторно-лучевая! Пока нет фото коллекторных узлов в порядке предположения, дабы исключить запорно-регулирующую арматуру коллектора, предложил бы "пересадить" вход и выход неработающего прибора на место работающего на коллекторе. Таким образом исключаем или находим брак арматуры коллектора, была как-то тема, несколько дней монтажники бились, пока не дошли, не приходило в голову, что у известного бренда может такое быть.
    Материал трубной разводки "?". Да и по ТП уточните, "наполовину" это как? :faq:, "зебра", не работает один из 2-х контуров? или иное?
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Почему нельзя, можно. Только надо разобраться как у вас сделано. Без этого невозможно посоветовать.
  12. Каринка6
    Каринка6
    Каринка6
    Материал трубной разводки - металлопласт.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Каринка6, лучше вызывайте спеца, по телефону такие недоделки не решаются. Бывают что и две обратки в одну батарею втыкают. Я думаю вызов будет не дорогой.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Стучитесь к ВеллИ, он может подсказать кто может Вам помочь...
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ув. @Viktori5757, @Petrovich 32, так может сразу автора на биржу послать направить, а спецы тогда зачем?, :faq: порассуждать вечерком, после трудов праведных, за чашкой чая: "куда дырка от бублика девается, когда бублик съедают".:)]
