Электричество не разведено. Новостройка. Помогите со схемой
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никитина, 09.11.14.
  1. Никитина
    Никитина
    Никитина
    Здравствуйте! Пожалуйста, посмотрите схему (2-х ком. квартира, новостройка, 10 кВт, ввод в квартиру 3х10, на площадке в щитке автомат 63А и стоит какой-то АВДТ, но не видно характеристик), план прокладки кабелей остался от прежнего хозяина.
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    посмотрели :)
    ну как минимум, при утечке хоть где, обесточится вся квартира.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему, всё хорошо.
    Мелочи:
    1. "Какое-то" АВДТ выбрасываем из этажного щита. В квартирном ставим УЗО 63А/100мА тип ACS после автомата на 50А. И пусть он будет типа В.
    2. Освещение туалета/ванной не стоит пихать под 16А автомат. Если использовать светильники IP65, то 10мА дифзащита не так уж и нужна. Но если нужна, то тогда отдельно.
    3. Варочная панель и духовка это отдельные изделия или цельный блок? Духовки по отдельности обычно подключаются через обычную вилку 16А, варочные панели - через клеммы или спецвилку/спецрозетку 32А. Соответственно, разные автоматы.
    3. Реле контроля напряжения УЗМ-51М после 50А автомата - обязательно!
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    4. Умилил ещё редкостный номинал 13А. Как бы из-за того, что в розетки включаются всякие там бра, торшеры и прочая мелочь - на них по уму автоматы в 2А ставить нужно, по их хилым проводочкам. Так что 13А - только лишняя трата денег и времени доставки под заказ.
    Ставим обычные 16А.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5. Подумав, можно на кухню пару линий по 16А сделать.
    6. Насчёт отдельной линии с реле задержки включения на холодильник скажу, но настаивать не буду.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Страшные они - светильники IP65, не для дома однако.
    Так что 10мА УЗО - обязательно.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    На какие светильники всё 10мА пытаются поставить?)
    Надо АВ - УЗО 30мА - 3-5АВ) это на розетки комнат+коридор (1шт.),если на схеме 1 кухня
    АВ - УЗО - плита
    АВ - УЗО - стиралка.
    Если линий света две
    АВ-УЗО-2АВ
    РОзетки кухни или на УЗО плиты + 1АВ минимум или на своё УЗО,
    варинты 1) АВ-УЗО 2) АВ-УЗО-2АВ, где-то также посудомойку.
    Это если нет вытяжки.
    С холодильником что-то решить - отдельная линия или нет.
    В общем надо рисовать (не курить! :)) 2 плана с розетками и оборудованием пит. от силовых линий, к примеру вентиляторы от чего запитывать?
    И отдельно план освещения.
    С вводом как выше написали и потом разобраться можно, также как и с номиналами АВ и УЗО.
  8. Никитина
    Никитина
    Никитина
    Всем спасибо огромное! Пробую исправить схему.
    Если ставить УЗМ-51М, то все равно необходимо реле задержки включения для холодильника? (посоветуйте, пожалуйста, хорошее).
    И еще вопрос, надо ли делать коробку уравнивания потенциалов?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Коробка должна быть, заземление -то вообще есть?
  10. Никитина
    Никитина
    Никитина
    Дом новостройка. Заземление, как я понимаю, есть, приходит трехжильный (L, N, PE) провод из подъездного щита, медь 3х10, система ТN-S.
    Скажите пожалуйста, зачем стоят автоматы перед УЗО, после которых групповые автоматы, ведь есть вводный автомат (50А), стоящий перед УЗМ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На случай к. з. в УЗО, да и в случае чего лучше щелкать АВ группы, а не вводным АВ).
