Строительство беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем operator-74, 09.11.14.
  1. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Здравствуйте! Есть старые оцилиндрованные бревна в хорошем состоянии, решили построить беседку, идеи посмотрел в интернете, но есть пару вопросов. Может кто строил беседку из данного материала? Сколько см. должен быть выступ бревна при рубке в "чашу", как правильно крепить опорные столбы (не на земле). Может остались чертежи? Поделитесь опытом. Спасибо!
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Если чуть внимательнее почитать список тем, то можно найти: https://www.forumhouse.ru/threads/138771/
    А там найти это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/138771/page-3#post-5816211
    и это:
    https://www.forumhouse.ru/threads/138771/page-5#post-7772239
    И ещё много чего.
    Если нет прямой ссылки на тему о понравившейся беседке, то можно обратиться к автору в Л, С,
    Удачи.
  3. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Выступ бревна приблизительно должен быть равен диаметру... Крепление столбов проще объяснить увидев картинку Вашей "идеи"...
  4. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Вот такую беседку хотим построить. Объясните, как здесь крепятся опорные столбы?
  5. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    На толстую арматуру... чем длиннее, тем лучше... Все равно без раскосов качается...:no:
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  7. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Приняли решение, будем ставить на фундамент!
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Столбы, будете ставить на фундамент?
  9. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Вот таким образом, как на картинке. Вместо фундамента, хотим положить садовую плитку с использованием формы (1), надеюсь что выдержит.
  10. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Хочу обратить ваше внимание на важные различия конструктива той и другой беседки:
    1) из поста 4
    - столбики закреплены НА верхних перильных горизонтальных бревнах. Как по мне, то тут лучше всего сначало закрепить их (столбы) сквозным соединением с верхним перильным бревном, а уже после этого крепить эти перильные на своё место (уже вместе со столбиками). Но мне кажеться, что такое крепление не очень надёжное.
    - нижние горизонтальные бревна, лежащие на фундаменте, чуть-чуть свисают с края фундамента, а сам фундамент немного возвышается над землёй. Это очень хорошо - снег/дождь гораздо меньше портят нижние бревна.
    2) из поста 9
    - 4 угловых столба стоят до самого низа, на фундаменте. Средние столбики крепятся к перильным горизонтальным (как в 1ом варианте). Такой конструктив гораздо надёжней первого.
    - снаружи беседки, фундамент на одном уровне с нижними бревнами. Все осадки будут сильно портить нижние бревна конструкции. Это хуже чем в 1ом варианте.
    Насчет формы для плитки. Толщина такой плитки примерно 5 см, причем она получится "кусочками". Вы что - хотите к такой плитке крепить (не представляю как) всю беседку? Врядли будет толк от такого крепления. Просто поставить на эту плитку всю конструкцию - да, можно запросто. Но прикрепить к ней - сомневаюсь в положительном исходе.
  11. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Все понятно, надо заливать фундамент
  12. operator-74
    operator-74
    operator-74
    Гродно
    Подскажите, какие программы можно задействовать для проектирования беседки?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я в скетче черчу. https://www.forumhouse.ru/threads/106388/
