Комбинированная СО в доме с цокольным этажом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Волков Алекс, 09.11.14.
  1. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Проект комбинированной СО
    Уважаемые форумчане ! Прошу Ваших советов, рекомендаций и здравой критики. В этом году завел дом под крышу и начал изучать темы на форуме, касающиеся СО. В результате пришел к кое-каким результатам. На сегодняшний день имеем: одноэтажный дом с цокольным этажом, с северной стороны примыкает неотапливаемый гараж.
    Цокольный этаж перекрыт ж/б плитами, стены ФБС-40 в 4 ряда (3 ряда в земле), утеплены плитами ЭППС 5 см. Полы по грунту под стяжкой также будут утеплены 3 см ЭППС.
    Стены: газоблок 37 см + вентзазор 4 см + облицовочный кирпич 6 см. Потолочное перекрытие: доска 2,5 см + пароизоляция + эковата. Жилую часть дома (спальная, гостевая, гостиная) и цокольный этаж решил отапливать радиаторами. Остальная часть дома - теплый пол.
    В программе "Валтек" рассчетал теплопотери в Вт каждого помещения (брал с запасом при - 40 С):
    спальная - 1104, гостевая - 644, гостиная - 1367, прихожая - 1480, ванная - 160, гардеробная - 160, холл - 254, столовая - 1639, кабинет - 551. Подвал: 691+691+605+250. Итого: 9596 Вт.
    Затем просчетал теплоотдачу теплых полов в каждом помещении (4865 Вт), придерживаясь следующих правил:
    - все контуры должны быть примерно равны;
    - длина контура не более 80 метров для 16 трубы;
    - шаг укладки не более 20 см;
    - предпочтительно укладка улиткой;
    - расчетная температура теплоносителя 40 С. Гидравлические потери в ТП составили 16600 Па (1,7 м. водяного столба). Для рисования раскладки труб использовал программу Snail (улитка), намного удобнее, чем терять время на рисование в тетради в клеточку.
    Также в программе Валтек рассчетал теплоотдачу при дельте 70/60: (дом -3150 Вт и цоколь - 2120 Вт), количество секций и гидропотери отдельно для ветки дома 19300 Па (1,97 м. в. с.) и ветки цоколя 13700 Па (1,4 м. в. с.) Общая тепловая нагрузка составила 10135 Вт.
    Имея все показатели нарисовал проект системы отопления. Трубы полипропелен. От котла до коллектора 25 мм, разводка - 20 мм, обвязка радиатора и ТП - 16 мм.
    Прошу подсказать достаточно ли будет для моей системы котла мощностью 15 кВт. (Хочу поставить простой и надежный котел местного производителя "Яик").
    Достаточно ли будет насоса на обратке напором 6 метров и в коллекторе ТП - 2 метра.
    Соответствует ли диаметр труб.
    Целесообразно ли подсоединение к коллектору подачи еще одной ветки на отопление бани или установить еще один котел небольшой мощности.
    Возможно ли с помощью комнатного термостата регулировать температуру в помещении посредством управления насосом теплого пола.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Волков Алекс, Если котел Яик является твердотопливным, то получается опасная комбинация: ТТкотел+пластиковые трубы+закрытая система с ПЦ
  3. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    КС-Г-16, котел на природном газе
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Гидросопротивление подсчитывается для ВСЕЙ системы отопления дома. А не по частям. При этом отдельные ветки и прочее, должны гидравлически быть сбалансированы между собой.
    Проверьте скорость на всех участках трубопроводов и удельное падение давления. Также перепады на арматуре не должны быть свыше 30 кПа. Иначе может быть шум в трубах, а радиаторы могут свистеть.
  5. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    Inchin я не "технарь", но прочитав статьи по монтажу отопления, понял, что сначала считаются отдельные ветки СО (это предусмотрено и в программе валтека), а потом суммируются общие гидропотери. Ведь целое состоит из частей. Что вы понимаете под "гидравлически сбалансированы", конкретно у меня сбалансированы они или нет?
    Второй совет проверить скорость и удельное падение давления мне ничего не дает. Если бы знал, то и не писал бы тему. Если поможете решить данный вопрос буду признателен.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Неверно поняли.
    Понимаю гидравлическую сбалансированность циркуляционных колец. А чтобы узнать есть ли она у Вас, Вам нужно провести гидравлический расчет. Про скорость, удельное падение давления, и шум со свистом уже писал. Уж не говоря об экономичности системы по потреблению газа.
  7. Волков Алекс
    Волков Алекс
    Волков Алекс
    Оренбург
    @Inchin, можно совет поконкретнее, с учетом имеющегося гидрорасчета
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чтобы получить конкретный ответ, нужно задать конкретный вопрос.
