Выдержит ли магистраль из 25пп еще и теплый пол? дом 10*12
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sokol882, 09.11.14.
  1. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    протянул магистраль из 25 трубы пп. дом 10*12. Радиаторы подключены ленинградкой по 8-10 секций - 10шт. На данный момент полет нормальный - то есть обратка не успевает особо охладиться, визуально температуры почти одинаковая.
    Хочу врезать в магистраль водный пол на две комнты по 40 кв + ванну с туалетом.
    Вопрос - не просядет ли моя магитсраль25 от теплого пола?
    Или выгоднее вытягивать все концы от теплого пола до котла? расстояние дальней комнаты до котла 12м до ванной 15. Вот и возникла мысль в магистраль запитать -чтобы не было тепло потерь по пути до самой разводки теплого пола
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Пример схемы -
  3. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    эта схема сложная и для большого дома - боюсь она мне не поможет
    у меня обычная круговая магистраль в одну трубу
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В магистраль запитать можно, однако, после точки "запитки" температура в основном кольце упадет.
    Из этого следует, что врезать ТП "где-то" в кольце - "сажать" по Т* последующие радиаторы.
    ..Только из за этого - место врезки ТП - после (!) всех радиаторов. - У котла.
    Все остальное - по мере "поступления сведений" об остальных данных СО, в рисунках, насосе котла с его граф. характеристикой и проч.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если однотрубная система, то воможно или подключать в конец кольца, или у котла делать гидрострелку от которой один контур будет на отопление, а другой на ТП работать. В любом случае нужно считать гидравлику.
  6. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    что за гидрострелка?
    вывел все большие комнаты к котлу - к магистрали подключится только кухня и ванна - магистраль их не заметит. Сейчас задача правильно все запитать у котла.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это такой хитачи. ;)
  8. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    @sokol882, Гидр. разделитель (гидрострелка) наверное оптимальн. решение и регулир. ТП и бат. отопл. будет больше. Но нужен как сказал @Inchin, гидр. расчет.
  9. sokol882
    sokol882
    sokol882
    Тюмень
    Как расчет делать?
    сейчас по факту запустил все без стрелки - работает как надо. думаю батареи все отклчить и открывать по мере надобности
  10. MoJoy
    MoJoy
    MoJoy
    Харьков
    в этом году переделал отопление, поставил пластиковые трубы, спаял сам, дом 11*12, по периметру получается 13 батарей, температура на котле стоит +62,65, в комнате +21,22, за бортом -16, проблема в том, что вода в обратке возле котла остывает на 18 градусов в среднем. котел работает в цикле 20 минут, 8-10минут работает, греет воду с 41 до 65 градусов, 2 минуты после отключения прогоняет воду, после чего 8 минут он стоит. по потреблению газа я можно сказать доволен, но так как последние батареи имеют температуру уже 50, а последняя 44-46 градусов, мощность они отдают не ту, которую я рассчитывал. То есть я был готов, к тому, что ТН будет холодней в последних батареях, но не на столько.
    А как же у вас при такой площади получается, что вода не сильно остывает? или это нормально 18 градусов разница подачи и обратки? труба по дому идет 32 мм, подвод к радиаторам 20мм трубой, в коридоре утеплена труба, подключение диагональное, сверху вниз. так как санузел получился почти последний я не знаю как подвести туда больше тепла, варианта два. или добавить пару секций, что бы перекрыть дефицит тепла или протянуть 12 м трубы через гребенку от котла теплый пол. в санузле t=39-46 теплоносителя, в принципе можно и теплый пол подключить, но на столько подключение к такому холодному источнику будет эффективно? как я понимаю t опуститься еще на больше, тогда котлу нужно будет прогревать скажем с 35 до 65, а не с 41 до 65 градусов. как подключить ТП, от котла или врезаться где ближе?
