Работа термоголовки с вентилем и радиатором
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dsp1108, 09.11.14.
  1. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте.
    Хочу поставить термоголовки для регулирования температуры в комнатах.
    Возникает вопросы:
    На сколько точно регулируется температура в комнате и с какими погрешностями?
    Система работает поставил и забыл или регулировать надо в зависимости от наружной температуры?
    Так как температура меряется у самого радиатора то как точно поддерживается температура в комнате (например в спальной зоне).
    И как влияет на температуру ночное проветривание?
    Щас стоят обычные вентили и регулирую температуру на втором этаже подачей температуры в контуры батарей.
    С уважением, Дмитрий Симоненков.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Температура поддерживается примерно-комфортная, а погрешности зависят от многих факторов.
    "Поставил и забыл".
    Вращать головкой вам придется исходя из своих субъективных ощущений комфорта.
    Зависит от размера комнаты и удаленности спальной зоны от радиатора.
    Но в целом, головки достаточно точно поддерживают установленный вами уровень комфорта.
    Также, как и любое другое изменение внутренней температуры помещения.
    От проветривания в комнате становится холоднее и головка открывает термовентиль для увеличения температуры радиатора.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищем термоголовы с выносным датчиком.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответы от "Данфосс" - ниже (файл в PDF "тяжеловат")
    Книга: Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения. Теория и практика
    Автор: Пырков В. В.
  5. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Поставил в выходные термоголовки с клапанами. Стало действительно комфортно. Единственно в корридоре батарею оставил с ручным вентилем. На случае если закроются термоклапаны на остальных.(байпас).Единственно не понял. Они регулируют поток от температуры или релейно включил выключил.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если не лень, расскажите как прогреваются батареи с ними? И как прогревались до установки. И как сейчас прогрета батарея с ручной регулировкой. Интересует равномерность прогрева. Температура в комнате не интересует.
  7. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    До установки регулировал подачей температуры снизу. Щас температура снизу пофиг. Батареи чуть теплые. Раньше тяжело было регулировать. Температура в комнате прыгала. Несмотря на подачу точную температуру в контуре батарей. Видатьменялся расход теплоносителя между батареями.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы предвидя:
    Основная просьба:
    Вверху? Внизу? Слоями? Как распределяется порция горячего теплоносителя, когда термовентиль чувствует прохладу и открывается?
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Верх, низ, слои - "ерундой" занимаетесь... Должно быть ВСЕ равномерно!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должно! согласен, только термоголовы об этом не знают. Не все правда, есть умные. Поэтому и хочу выяснить, как идет процесс. Потом разведаю какие головы стоят и какие батареи учайствуют в испытаниях.
    Цель проста, найти кучку отрицательных сторон терморегуляторов. Зачем? Х. З. Может пригодится. *
    *Слоеных * батарей на двухтрубке становиться все больше. А я двухтрубку уважаю.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Смысл моего высказывания не совсем поняли, есть разные способы передачи "тепла": вода - стенке, пар - стенке. А. регулировка одинакова...
    Можно не отвечать, т. к. я не "в теме", у топика установлены в качестве отопительных приборов "черте-что". и существует теперь "проблема".
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Perekat, получилось дело такое. Начитавшись и насмотревшись, и накопив (или наворовав) народ решает поставить термоголовы на старые СО. Ставлю. В доме краса! газ экономия но! батареи только верх работает. До этого полностью. Термовентили ставим, и их дозирования (читай нагрева только верха),хватает поддерживать температуру в комнате. Хозяин недоволен. Не по его желанию работает прибор (прибор отопительный, пардон).Уже не рад экономии и нужды подрегулирования вентильков вручную! Вот ведь какая печалька. И это не единичный каприз.
    Быц. Подключение батарей и низ - низ и верх-низ було. Панельники. И люминники. Термоголовы и клапана, сейчас на вскидку не помню как зовут.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Печалька - не Ваша, ошибается "Заказчик", получив "потребное" = не удовлетворенность. Скажу одно: выросшее поколение (и похоже уже не одно) привыкло к "ложному отоплению": голову греет =тепло...(конвекция!)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дети Next. ы.gif Но сантехники и медработники против политики.
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Да политика в "принципе" не при чем, пока не касается "огромных" оборотов... Сегодня - нужно "жать" (по еврейски) и экономить (по русски), иначе "ТРУДНО"...всем
