На какой высоте вешать котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем zybilo20, 26.02.09.
  1. zybilo20
    zybilo20
    zybilo20
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста на какой высте от должен крепиться настенный турбированный котел?
  2. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    В паспорте котла есть все необходимые размеры. Я свой котел (BAXI LUNA 31I с коаксильной трубой, высота потолка 220 см) повесил так, что расстояние от потолка до верхнего края трубы составило 5 см.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На любой, просто, есть нюансы по подключению и сервису.
  4. stepan
    stepan
    stepan
    Moldova
    Re:Подскажите пожалуйста на какой высте от должен крепиться настенный турбированный к
    Подскажите пожалуйста обычный 2х контурный котел на какую высоту (нет инструкции)?
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да на любую, лишь бы труба влезла.
    Обычно вешают из чисто эргономических соображений, чтоб удобно было регулировки делать, трубы снизу подводить и ремонтировать..
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Однако вводите в заблуждение! Труба дымохода на котле должна быть не менее 50 см до первого изгиба. Иногда приходиться и чуть ли не у пола вешать котёл, лишь бы его потом на гарантию взяли.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Поясните? Какая высота должна быть в помещении, чтобы у пола ползать? Ну 50 см до изгиба, ещё сам котёл 80 см. Пусть ещё до потолка 30 см.. Чтобы ползать - нужно высоту помещения иметь 1,8 метра..
    Я таких котельных не видал, каюсь.
    Кстати, у меня до изгиба трубы - 25 см. И пожарник, и газовики, и монтажники ни звука не сказали..
    Какими документами ваши 50 см обосновываются?
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Мои 50 см обосновываются инструкцией по монтажу настенного газового котла Вайлант атмотек Про 24. Я говорил про гарантию, если человеку не нужна гарантия и не нужны документы о том, что такая-то фирма взяла котёл на обслуживание тогда он может вешать его как угодно. В этом году ставил котёл в помещении, где высота потолка 2,3 м, но вот именно там где будет стоят котёл высота меняется и составляет где-то 2 метра. Высота складывается из следующих параметров: 10 см зазор между потолком и горизонтальным фрагментом дымохода, 13,5 см - диаметр трубы горизонтальной, 50 см - вертикальная вставка, 80 см - котёл, итого 153 см. От котла до пола остаётся 47 см. Не могу сказать за все котлы, в том числе и ваш, где вертикальная вставка 25 см, но на это явно следует обратить внимание. Назовите наименование вашего котла полностью, пожалуйста.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вайллант атмо Макс Про.
    Гляжу в Инструкцию по монтажу и что я вижу?
    Минимальное расстояние от верхнего края котла до потолка - 210 мм..
    Глянул Инструкцию по монтажу на атмотек Про, с сайта производителя взятую..
    Расстояние от края котла до центра выводящей трубы - 140 мм. Расстояние до потолка то же - 210 мм (страница 8, Инструкции по монтажу).
    Единственное, что отличается - рекомендуемый монтажный зазор между котлом и потолком - у атмотек Про он составляет 400 мм.
    У вас спец Инструкция какая то?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык я из этой инструкции цифры и приводил.
    А пункт 5.5 лишь говорит о безупречности функционирования и никаких ограничений не накладывает.
    А на шаблоне (страница 8 этой инструкции) ясно видно 140 мм от края котла до центра трубы.
    Да даже возьмите любую инструкция Вайлланта по монтажу дымоходов, там везде цифра 140. Или 265 от центра трубы до крепёжной планки котла..
    Погорячились ваши монтажники с требованиями.
  13. ZooMSelF
    ZooMSelF
    ZooMSelF
    Рязань
    Настенные котлы вешаются 1.2 м. от пола до низа котла и плюс высота котла.
  14. Cortel
    Cortel
    Cortel
    ПО ТРЕБОВАНИЯМ ГАЗОВИКОВ УСТАНОВЛЕНА ВЫСОТА 0,9 - !.2 МЕТРА ДО НИЗА КОТЛА!
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Еле нашел тему, что бы дописать ответ.
    Газовики ссылаются на СП-42-101-2003, Общие положения пункт 10.223, который гласит:
    Так вот, тут момент истины, почему отопительный водогрейный котел приравнен к проточному водонагревателю?
    http://www.vaillant.ru/produktsiya/...konturnyy-gazovyy-kotel-turbotec-pro-vuw.html
    Попробую спросить у тех кто ссылается, тк есть необходимость повесить котел повыше, что бы под него поставить бойлер косвенного нагрева.
    Т. е. правомерно ли такое требование газовиков, может тут кто из гуру подскажет?
  16. Svyaty
    Svyaty
    Svyaty
    Рекомендуется! - т. е. не обязательно к исполнению!
