Металлическая труба с пяткой вместо винтовой сваи ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем urgetc, 09.11.14.
  1. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Уважаемые специалисты, подскажите можно-ли использовать трубу диаметр-108 мм толщина стенки -4 мм. длина 2.5 м. с приваренной пяткой диаметра 30 см. и толщиной 6мм. вместо винтовой сваи с подобными параметрами ? Дело в том, что собираюсь возводить каркасник 6х9, 1.5 этажа, но грунт -валунный суглинок. Очень сильно сомневаюсь, что удастся звкрутить ВС - много камней. Диметр, которых составляет от 3 до 25 см. Моя идея заключается в том, что есть возможность пробурить ямобуром отверстие в грунте лубиной 2 м и диаметром 30 см. и в эту лунку поместить трубу с привреной пяткой ... ну и потом это все засыпать песком с проливкой и трамбовкой... что скажете, специалисты? Буду очень признателен за ваши отзывы.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может вообще не свайный?
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я не специалист, но считаю, что вполне возможно. Под верандой, которую пристраивал к дому, именно так и сделал. Лунки глубиной 1,6 м, труба 108 мм с пятаком 200 мм. Засыпал мелким щебнем. Трубы обмотаны пленочной изоляцией. Чтобы не ржавели. Правда нынче только вторая зима будет, но пока никаких подвижек не замечено.
  4. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Конечно, лента самое то ..., но намного дороже, а бюджет в моем случае имеет значение.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда старые покрышки.
  6. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Сначала сказали, что вполне возможно ..., теперь говорите -старые покрышки ... Специалисты отзовитесь !
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так оба варианта возможны! Я под свой каркасник ленточный фундамент сделал. Сейчас, если бы строил, на трубы поставил бы.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Далеко не факт, что дороже. Как вариант утеплённый столбчатый или плита.
  9. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Вот и я про тоже- мне кажется, что это технологичней и дешевле.
    По грубым прикидкам раз в ПЯТЬ дешевле.
    а что это такое?
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Не могу сказать, что большой специалист, но если по нагрузкам проходит, то вполне возможно.
    Прикинте сами площадь опоры 706см/кв (15х15х3,14). Если взять, например, несущую способность грунта 2кг/см/кв, то получите около 1.4 тонны на одну сваю. Теперь прикинте полный вес дома и получите количество свай. Если сделать ростверк из бруса, которым обвязать сваи, пространство между шурфом и сваей засыпать песком, то будет вполне надёжно под каркасник. Посчитайте сколько свай потребуется, а потом считайте, что дешевле.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну-ну, на Вашем то грунте, попробуйте потом нам расскажите:aga:
    Скорей всего неверно прикидываете.
    Разновидностей много, Ваш вариант тоже столбчатый, но я имел ввиду мелкозаглубленный утеплённый столбчатый, на бетонных столбиках.
  12. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Обязательно от пятки к трубе 6 - 8 косынок из серьезного металла (5 -8 мм)
    Трубы залить бетоном, в бетон сразу шпильку замуровать .
  13. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    А если внизу трубы сделать отверстия, вставить туда арматуру крестом и залить все это бетоном в яме? Как бы пятка бетонная получится.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тогда уж просто залить пятку и вставить трубу .
  15. Apn81
    Apn81
    Apn81
    Пермь
    Не вырвет трубу из бетона?
