1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
История одной самонесущей кафельной облицовки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Артем Сергеевич, 09.11.14.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Изразец, это всего лишь элемент. А конечный вид, формируется тем, кто эти элементы может сложить во что угодно и как угодно. Это искусство.
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А можна, просто, красоту здесь выложить?)
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так тоже можно. Но все из одной бочки.
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Еще один наш кафельный проект. Как то раз к нам пришел заказчик с одним лишь желанием, задействовать каминную топку которая у него уже есть, тока бюджет бюджет, но что делать, на какие либо уговоры поменять, взять другую клиент не поддался) Но очень уж ему понравился кафель, с синим рисунком. Что-то другое предлагать было бессмысленно. Вот так и получился этот проект, с бюджетной топкой, но в очень красивой кафельной облицовке. IMG_6752-10-01-17-10-23.jpeg
    Так как дом деревянный, особую роль отвели безопасности, вся изоляция выполнена из ISOL RATH.
    IMG_6753-10-01-17-10-23.jpeg IMG_6754-10-01-17-10-23.jpeg IMG_6756-10-01-17-10-23.jpeg IMG_6757-10-01-17-10-23.jpeg IMG_6758-10-01-17-10-23.jpeg
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Думал полезного почерпнуть, но ключевыми в названии оказались не слова "самонесущей кафельной облицовки", а слово "История". Где тег #реклама?
    Лучший комментарий! :)]
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Кафель с каждым годом все больше и больше набирает обороты. Индивидуальные проекты, раскраска по желанию и различные цвета, все это помогает кафелю появляться в разных интерьерах и стилях.
    Этот портал тому подтверждение, небольшое обрамление в стиле "гжель" находится в большой просторной гостиной и все взгляды непременно останавливаются на этом камине. В качестве "сердца" камина использовалась каминная топка от Аустрофламм 75*57 S 2,0, с подъемным механизмом нового поколения.
    Так как топка будет использоваться для отопления дома, для большего теплосъема и накопления тепла были использованы оригинальные накладки HMS и HMS бокс. Накладки и бокс позволяют аккумулировать лишнюю энергию, которая впоследствии будет равномерно выделятся еще в течение 12 часов, после протопки.
    Для удобства использования и выжимания максимального КПД из топки, была установлена автоматика от Татарек. Она позволяет управлять камином в автоматическом режиме, давать то количество воздуха для горения которое нужно в реальном времени, считывая информацию с датчиков температуры. Такой пульт управления окупается довольно быстро, управление очень простое, для начала работы нужно нажать всего 1 кнопку, и начать растопку. Автоматика сама знает когда открыть заслонку для растопки и когда начинать ее прикрывать. Так же Татарек даст сигнал о том, что топливо закончилось и нужно подложить еще, если же топить Вы больше не хотите, то через некоторое время программа перейдет в режим гашения, и с максимальной пользой затушит топку, после чего закроет заслонку на 100% и перейдет в режим ожидания.
    IMG_7276-10-01-17-10-17.jpeg IMG_7277-10-01-17-10-17.jpeg IMG_7278-10-01-17-10-17.jpeg IMG_7274-10-01-17-10-17.jpeg
  7. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    И на сколько повышается КПД топки ? Слышал от одного продавца что бы повысить КПД в топке достаточно сжигать не 4,5 кг как рекомендует производитель а всего 3,5 кг и тогда КПД подскочит аж на 10проц, а на сколько у Вас повышается.
    А сколько датчиков у Вас установлено, если у этого и любого другого инфа считывается с одного датчика?
    А что разве у этого производителя есть автоматика с пультом управления? У Вас установлен датчик открывания двери ? Если нет (что более вероятно) то для того что бы такая автоматика работала при каждом открывании двери надо такую автоматику запускать по новой, а иначе она и работать не будет.
    Классная идея, нафига люди вообще заморачиваются какимито теплоёмкими печами. Делали бы как тут, купил топку, повесил на неё нано пластинку в 4 см, сжёг 8кг дров и 12 часов тепло в доме. Тёмный у нас народ, не то строят.
    ПС. А так камин не плох, вот только рябит в глазах когда смотришь .
  8. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Чтобы понять такие простые вещи, нужно иметь хотя бы 9 классов образования. Любой образованный человек понимает, что чем больше теплосъем, тем эффективнее прибор, главное не перестараться, чтобы не было проблем с конденсатом. Поэтому АФ и имеет лаборатории, в которых просчитывается абсолютно все, чтобы в итоге получился максимально эффективный продукт.
    Любого другого? В водниках от Tatarek три датчика ...
    Если бы Вы внимательно читали, то заметили что пульт замена слову автоматика, потому как в русском языке, не очень красиво считается в каждом предложение говорить одно и тоже слово "автоматика".
    А что по, Вашему, автоматика работает мне интересно?
    Делают, покупают и пользуются. И если каминная топка подобрана правильно, то тепло в доме будет не 12 часов, а весь отопительный период.
    ПС. Камин отлично справляется со своим делом, а недавно даже отапливал весь дом, почти неделю, после того, как сгорели мозги на газовом котле.
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Так у Вас водник установлен? :faq:. Просто Вы пишите
    , вот и интересуюсь, сколько у Вас там установлено датчиков?
    Ну это то понятно. Объясните пожалуйста вашу мысль что автоматика повышает КПД топки и за счёт чего это достигается-
    извините, не понял вопроса:faq:
  10. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Так каков получился бюджет в итоге?
  11. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    При помощи автоматики, заслонка в реальном времени регулирует подачу воздуха в камеру сгорания, тем самым давая то количество воздуха которое нужно для поддержания нужной температуры в топке. Таким образом топка не перегревается, лишнее тепло не уходит в дымоход, а дрова догорают полностью. В ручном режиме такое повторить не возможно. Так же татарек в конце работы топки закроет подачу воздуха, те самым предотвращая ее выдувание.
    Вы пишите "иначе она работать не будет", так вот вопрос в том, что для Вас означает "автоматика работает"?
    За кафель с материалами, дымоходом и изоляцией получилось что-то в районе 4.5 тыс евро.
  12. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Одна из наших последних работ. Заказчик очень интересный и серьезный человек. Его привлекла наша облицовка в салоне. Но было принято решение сделать камин с топкой немного большего размера.
  13. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Выбор пал на Hoxter 63*51. После того как проект был готов, стал вопрос по гербу, как оказалось наш клиент является потомком знатного и богатого рода Радзивиллов, и конечно его семья имело свой герб, который пренепременно должен был украшать камин. Для этого мы согласовали форму и цвета, и все это было отправлено польским мастерам. Для создания такого герба, нужно было изготовить форму, а это не один день работы художника.
    Так же интересен еще и проект. Сам камин был с одной стороны стены, в стене был смонтирован дымоход, а так как проем в стене был сквозным, с обратной стороны, где по проекту будет зимний сад, было смонтировано продолжение кафельной облицовки. Эта кафельная стенка вышла очень гармоничной и красивой. Она лаконично вписалась в интерьер, но что самое главное она будет отапливать зимний сад, как излучений от кафеля, так и конвекцией от топки. Учитывая, что в зимнем саду стеклянная кровля и панорамные окна в пол, это не будет лишним.
    IMG_7089.JPG IMG_7086.JPG IMG_7087.JPG IMG_7084.JPG IMG_7088.JPG IMG_7080.JPG IMG_7081.JPG IMG_7082.JPG
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Давненько не выкладывал новых работ, вот одна из них - февральский монтаж, красивой круглой кафельной облицовки. Не смотря на свою кажущуюся простоту, монтаж такой облицовки занимает очень много времени, радиусные элементы всегда не просты в монтаже.
    В качестве источника тепла выступает радиусный компакт от Бруннер. Не смотря на свои размеры по стеклу, топка довольно большая и глубокая.
    Объект, где делался камин отапливается тепловыми насосами, и камин в данном случае выступал в роли вспомогательного отопления, конвекционным его делать не хотелось, ведь дом одноэтажный и не большой, порядка 100м2, такая топка в конвекционном режиме при номинальной температуре в доме 20-21 гр., перетопит этот "термос" довольно быстро. Поэтому данный камин теплоемкий, без конвекционной составляющей, в пустоты кафеля был вмазан шамот для большей теплоемкой массы.
  15. Матильда33
    Матильда33
    Матильда33
    Артем Сергеевич,
    MISHA_K
    Уже год, на полу, лежит камин! Мастер с Украины в Швеции на заработках! Перед этим, проездом закупил все "прибамбасы", включая проволоку. Прошу Вашей помощи в монтаже. Напишите в личку, есть ли у кого-то возможность (может посоветуете кого), приехать в Москву и какой ценник у этой работы.
