1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 123
Каркасник ПМЖ под Питером или как мне строят дом за Всеволожском
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Lineykin, 09.11.14.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Ну я не так ответил... Я сказал, что сделал бы это на внутренних перегородках. И это можно сделать при замкнутом контуре пароизоляции наружних стен.
  2. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    А смысл, делать из разных материалов?
  3. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Понравился такой пирог, снаружи во внутрь - изоплат, эковата, крафт бумага. Как объяснили все это из дерева и "живет" в одном ритме
  4. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Для наружных стен все таки нужна пароизоляция в Петровиче кстати была одно время Крафт бумага с одной стороны с напылением полиэтиленом. А чистый Крафт для изоляции ваты в перегородках, пленку внутри дома я бы использовать не стал т. к. Что там будет в перегородке между 2 слоями ПЭтилена, влаге от туда сложно выйти особенно когда там вата.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    @СерегаZet, смотрю ты не только у меня в теме спрашиваешь про пирог пола второго этажа.
    Что тебя мучает?
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Бояршинов, @TLT 163, @Lineykin, А можно купить самой дешевой ветроизоляции и использовать вместо крафт бумаги. Это касаемо внутренних перегородок
  7. Бояршинов
    Бояршинов
    Бояршинов
    Всеволожск
    Надо вдаваться в свойства ветрозащиты, когда то звукоизолировали ватой потолок в квартире так закрывали её помоему спандбондом (это чем грядки укрывают) но для лучшей изоляции 2 слоя предпочтительней, его можно на всю стену растянуть без стыков.
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да не хочется слышать топот и ходьбу в доме как в квартире, поэтому пока есть возможность думаю как повысить звукоизоляцию, желательно за не дорого:)]
  9. kronbaron
    kronbaron
    kronbaron
    Здравствуйте, подскажите, как вы решили вопрос с вентиляцией. Начитался, что естественная в каркасниках не работает, рекуператор ставить мне пока дорого, может можно обойтись вытяжным вентилятором? Помню, что у вас в теме обсуждался вопрос, но не нашел. Интересует именно вытяжная.
  10. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У меня естественная вентиляция. Меня устраивает климат в доме. В основном зимой влажность воздуха была 50%. В межсезонье осень-весна 55-60% может быть. Летом не знаю, доживем увидим. Норма 30-60%.
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    @kronbaron, решается проще... я на втором этаже поставил имеено вытяжную установку, завел в каждую комнату. Приток естественный.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так. Свидетельство о собственности на жилой дом, еще не основание для изменения статуса. Именно Акт ввода в эксплуатацию дает такое основание!
  13. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А амнистия сейчас все еще позволяет зарегистрировать дом в Росреестре без Акта ввода в эксплуатацию.
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    если это вопрос то по моему да
  15. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Это факт!
    Просто в текущих реалиях я не понимаю смысла этого Акта.
    Может я что-то не догоняю?
