Печка буржуйка - обнесение кирпичом
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем jekson, 27.11.06.
  1. jekson
    jekson
    jekson
    Гость
    На даче стоит на совесть свареная печка-буржуйка. Вопрос: могу ли я ее обложить кирпичом, если да, то как это сделать так, чтобы было безопасно и эффективно, дом - сруб, полы деревянные
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Общие рекомендации:
    - под кирпич нужно основание, в идеале фундамент, но если полы-лаги выдержат - можно и на них ставить.
    - пол должен быть теплоизолирован и защищен от огня (я бы положил лист железа, поверх него площадку из кирпича)
    - печку кирпичем обкладывать не в притык, а с зазором 5 см, иначе кладку будет рвать, да и железо быстрее прогорит.
    - снизу и сверху я бы сделал продухи, чтоб мерду железом и кладкой воздух гонял.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я так у себя 2 года назад во временной бытовке делал...помогает, а потом буржуйка все равно прогорает. Все же лучше нормальная кирпичная печь
  4. Nicolas1975
    Nicolas1975
    Nicolas1975
    Гость
    Тоже есть печка буржуйка, толщина металла 5 мм, хочу обложить кирпичем, 1) пойдет красный огнеупорный? 2) На какой раствор его класть? 3) Отдушины делать вверху и внизу, как много их надо(высота печки 700мм)? 4)Надо ли обкладывать кирпичом верхнюю часть печки? 5)Куплена шамотная глина, как правильно ее замесить и можно класть красный кирпич на нее?
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Всем привет! Поиском нашёл только эту тему, по этому создавать новую не стал.
    Баня построена около 12 лет назад. Печь металлическая 5мм. Печь была обложена красным кирпичом всё это время, и время от времени кладку рвало по швам, что приводило к подмазываниям и перекладке. Причины думаю были такие:
    1. зазор между кирпичом и печью был мм 5,
    2. доски пола касались кладки и могли при разбухании от влажности неравномерно упираться в кладку.
    Сейчас дело коснулось сгнивших полов, снял все доски, удалил прогнившую лагу, всё что было необходимо заменил и настелил новый пол обработав антисептиком.
    Когда пол был разобран мне стало видно как установлена была печь. Есть фундамент из железобетона, но он низкий и по этому печь была поставлена на силикатные кирпичи в 2 ряда без раствора по периметру печи и на них же потом ложилась кладка из красного кирпича. Т. к. основание под кладку посчитал не надёжным, то выставив печь долил бетоном до нужного уровня и теперь основание под кирпич получилось надёжным.
    Итак вопросы те же что и выше.
    Почему зазор должен быть именно 5 см?
    Глино-песчаный раствор подойдёт, или добавить цемента или ПВА? Сколько?
    Задавайте вопросы, с удовольствием отвечу, наверняка описал не всё.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Печь чугунная обложена печным кирпичом на глиняном растворе. Зазор от экрана до печи 5 см примерно. Основание 5 см армированная прочная полусухая стяжка по деревянным полам. Экран нагревается достаточно сильно. Сверху нужно предусмотреть регулируемые продухи для быстрого прогрева парной и регулировки температуры - самое простое зашлифовать места продухов и закрывать шлифованнным кирпичом.
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Забыл сфотографировать, потом выложу.
    У меня печь топится из предбанника через нишу в стене. А вот с другой стороны, в печь вварены 3 трубы d-80 мм почти на всю длину топки, баня прогревается за час до 90 градусов. Сверху вокруг трубы положены камни как в сауне что бы можно было поддавать парку и камни тоже тепло держат.
    Всем этим нравится то что в каркасной бане можно помыться на следующий день утром и температура воздуха и воды около 30 градусов. А зимой приезжая в баню на новогодних праздниках баня протапливается до 90 градусов часа за 1,5.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Алексей 1979 Т,- Как у Вас вварены три трубы 80мм. Вертикально или горизонтально?
  9. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Вогнистый, горизонтально. Конечно это не факт, что за счёт этого отапливает быстрее.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Алексей 1979 Т, я ставлю от 12 до 18 штук 2х. дюймовых цельнотянутых, котельных. правда вертикально. Можно открыть тему- самодельные банные печи./ надо глянуть может уже есть такая./ Просто горизонтальные как то не привычно. ИМХО. Я думаю будет интересная тема?
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Такую конструкцию как описал выше, давно посоветовал моему отцу его знакомый сварщик, отец согласился и пользуемся этой печкой уже 12 лет. А выводы вверх на данной конструкции и вывести было некуда т. к. на ней сверху стоит бак под гор. воду, выходит труба и вокруг неё уложены камни.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Алексей 1979 Т, -Вот и я про то - надо обменяться опытом. Что у Нас рук нет. На днях буду собирать банную печь / металл/ + КАТ/ щиток./ Буду фотографировать.
