Утепление псбс под сайдинг от knauf
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем interserviceru, 08.11.14.
  1. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Форумчане, наткнулся на применительную практику от кнауфа по применению псбс с возд зазором под сайдинг, причем обрешётка крепится на сам псбс. Кто сталкивался с подобным? http://www.knauftherm.ru/application/thermal_insulation/wall/outer_insulation
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Странно от Кнауфа такое видеть.
  3. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Кто еще что может сказать?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы скажите что Вам надо, а по поводу пенопласта под вент. зазором Парильщик уже все сказал...
  5. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Если известный производитель дает данные рекомендации, то логично предположить, что данная система жизнеспособна. Например, мне интересно подобное решение, хотя на форуме многие утверждают, что так делать нельзя.
  6. neveryours
    neveryours
    neveryours
    В этом сезоне часто сталкивался с пенополистиролом от Кнауф, но в большей степени в мокром фасаде. Отзывы положительные, качество стабильное.
    Но те решения, которые я увидел, мне тоже кажутся странными. К концу ноября встречусь с ними - задам неудобный вопрос про псб под сайдингом.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А что удивительного? Половина домов у нас так и сделанно, и себе также делать буду
  8. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Уточните, обрешётка именно поверх псбс делается?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ага, доску дюймовку горизонтально на анкера поверх псб, с шагом по вертикали в 60см..И на вату также делают
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У Вас дом один в поле стоит? Если есть рядом дома, то необходим противопожарный отступ от них. Если сосед начнет гореть, то Ваш дом с пенопластом и вент. зазором вспыхнет моментально, даже если до горящего будет 20 метров...
  11. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Так дом с псбс а не с псб.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  13. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    Приведите примеры, что данная схема с псбс не работает. Я указал, что известный производитель рекомендует так делать. Вы утверждаете, что так нельзя - факты есть?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Этот известный производитель своими рекомендациями нарушил противопожарные нормы, принятые в РФ. Поэтому взвешивайте все полюсы и минусы такой конструкции и решайте что для Вас важнее - следование рекомендациям или безопасность жилища.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Многие на форуме много чего утверждают - это показатель чего именно?
    Скажем не моментально, но вероятность вспыхнуть очень высока. Это единственное замечание, как говорится, "на свой страх и риск можно делать такую технологию, о последствиях предупреждён"
    Известные производители много чего рисуют и рекомендуют. "Ничего личного - только бизнес."
    Если речь про одноквартирные частные коттеджи не более 2-х этажей, то ничего не нарушил.
    Такие коттеджи не регламентируются по огнестойкости.
