Котел fondital Tahiti Dual подключение комнатного регулятора
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем presto11, 08.11.14.
  1. presto11
    presto11
    presto11
    Подключение комнатного терморегуляторя
    в руководстве указан разъем на плате для подключения регулятора (M9) и написанно что нужно предварительно удалить джампер но не указанно который.
    подскажите кто сталкивался
    смотрите вложение.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Точно джампер? Перемычка на М9 не стоит?
  3. presto11
    presto11
    presto11
    @Doobik,
    а может и есть только как к плате подступиться. снял крышку а там и не видно где может она быть.
    подскажите по фото как к ней добраться
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Снизу 2 винта. Или 3. Плохо помню.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. presto11
    presto11
    presto11
    Заметил что эта черная пробочка не закручена до конца для чего она так и оставить или закрутить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Закрутить лучше.
  8. presto11
    presto11
    presto11
    Там снизу (фото) один патрубок так и оставили, для чего он?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сбросной предохранительный клапан.
  10. presto11
    presto11
    presto11
    @Doobik,
    Говорят у этого котла погодозависимая автоматика это так?
    то есть как я понимаю если к нему подключить датчик внешней температуры он будет работать ориентируясь на погоду?
    П. С. я к нему прикупил терморегулятор комнатный,
    стоит заморачиваться с погодозависимым?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дело вкуса. Вещь не шибко нужная, но удобная для ценителей.
  13. presto11
    presto11
    presto11
    Повесил батареи открыл все вентили но в батареи вода не пошла и датчик на котле показывает 0 бар. Электричество пока не подключал. Это из за этого?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А откуда она должна была пойти?
  15. presto11
    presto11
    presto11
    Из котла, Вентиль входной холодной воды в котел. И все другие тоже какие есть открыл.
