Армопояс для стен из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Step40, 08.11.14.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Армопояс под плиты перекрытия (пустотки) между этажами, вообще на стены из КББ делают? Если да то не подскажите ссылку как его делать?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Армопояс нужно делать в любом доме, стены которого сложены из штучного материала.
  3. AVZ
    AVZ
    AVZ
    Строю дом из КББ. Фото с моей стройки. Опалубка выведена в "0". Под досками - пленка - сохранить опалубку для верхнего армпояса. Два ряда шпилек. Нижний - стягивает опалубку внизу + на него "опирается" опалубка. (шпилька лежит на блоках). Верхний ряд - стягивает опалубку. Можно без него - заменить брусками, но на мой взгляд на шпильках надежнее. Шпильки ~ 66 см. 2х метровую шпильку пилили на 3 части. Стена 390 + опалубка 2х50 = 49 см. + 2 шайбы и 2 гайки - метровые шпильки не выгодно. Местами в стену под нижний край опалубки забили обрезки арматуры, чтобы опалубка опиралась и на них. Армирование - два ряда по три прута (10).
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @AVZ, Спасибо огромное. Высота армопояса. будет какая? Шаг какой между шпильками? Шпильки м10? Поперечное армирование есть? На углах арматуру загибать или в нахлест вязать? армирование 3 прута по горизонтали и 2 по вертикали так?
  5. AVZ
    AVZ
    AVZ
    Высота армпояса - по проекту 150 (опалубка - доска 50х200 - еле нашли), Но один угол "ушел" было уже 170, пришлось "мудрить" с опалубкой - добавили шпилек. Шаг шпилек у армпояса между 1 и 2 этажами везде разный т. к. использовали шпильки оставшиеся от армпояса (м20) заливавшегося на ФБС и докупали часть шпилек уже м10. Армпояс 2го этажа (под мауэрлат) собирался уже только на шпильках м10 с шагом ~ 80 см. + дополнительные на углах. Но точно всеравно не скажеш - где-то блок косой, где-то доска кривая - плотно не прилегает - приходилось добавлять шпильку. Арматура -
    2 горизонтальных ряда по три прута в каждом для стен - 390 (Возможно и перебор). И 2 ряда по 2 прута для стен 190. Поперечное армирование - каждый метр. (но это не по снипу (или госту?) - там чаще). Углы в нахлест, дополнительно не усилены.
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    50х200 тяжелая очень, я для такого же армпояса (190мм высота) использовал доску 25х200. Заливал с вибратором - все нормально выдержало, нигде не выперло. Эти же доски на второй армпояс пошли.
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я правильно понимаю что по снип арматуры должно быть 0,1% от площади? Тогда мне на армопояс 150х400 достаточно 4 прута по 6 мм?
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Кирпич, КББ, ТК, опилкобетонные блоки, пескоблоки...?
    Точно везде?
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    КББ везде причем отличного казачества заводской
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    С какой стати? Есть рекомендации производителя, альбомы тех решений?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Абсолютно.
    Неправильно.
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    (для вышеперечсиленных материалов...)
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А почему ведь 4х6=113 мм?
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    не надо выдавать свое мнение за истину. если не знаете
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Хорошо.
    @alecs098, в каких случаях не нужен? Вы знаете?
    4*6=24.
    Да мне в принципе все равно до технических решений производителей. Стены должны быть связаны. Кладочная сетка помогает слабо.
