Зачем окно снизу?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Аликсандр, 08.11.14.
  1. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Вот такая вот печь с верхним поддувалом, зачем нам всякие термофоры со стеклянными дверками, можно и так наблюдать за огнем .
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    А Вы знаете как хорошо после парилки полежать на лежачке перед стеклянной дверкой и играющим там огоньком, ессесно рядом под боком расспаренная блондинка с шикарным наследством.
    Тепло, душевно и тд.
  3. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    После вскрытия старой вагонки оказалось что нижний венец подгнил, где то по низу даже грибок виднеется. Интересно это критично или не чего страшного, просушить и сделать баню нормально. Не появится ли грибок заного ? Думаю применить Гидрофобизатор "Аквасил" ,кто нибудь сталкивался с такой штукой, не опасно ли применять в бане такой гидрофобизатор?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никакие гидрофобизаторы не помогут. Гниль и грибок вырубаются с захватом не поражённой древесины. Затем бревно можно обработать ХМФом.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А по теме то, чем сердце успокоить?
    Верхнее поддувало в печи - а-ля Ферингер, для верхней подачи воздуха в топку.
    А нижнее расположение окна зачем? Есть такая схема у Рустэма (@magol), но там пара окон снизу и сверху. А здесь одно снизу и даже в мойке так. В чем сакраментальный смысл?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А почитать выше?)
  7. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Все таки мне кажется, окно снизу для света, может экономили электроэнергию. Наверно не стали сверху делать так как все тепло наверху.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Читал, вопросов еще больше появилось...
    Вот это прям точно про меня сейчас:)]...
    Никак не пойму:
    Чем глухое окно отличается от глухой стены?
    Но здесь то одно окно, и наиболее важное верхнее почему то не сделали. Самое интересное, что такое же окно внизу в мойке. Зачем?...
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Во время топки окна и двери бани открыты. Дым поднимается вверх к потолку, задерживается там на некоторое время для нагрева помещения, потом остывает, опускается и выходит из открытых окон и дверей. То есть при подготовке бани по-черному дым валит столбом изо всех щелей бани. Чтобы дым не уходил из верхней части, не остыв, потолок и стены бани тщательно герметизируют.
  10. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Решили не убирать эти окна, и добавить вентиляционные отверстия. Вопрос к знатокам, можно просто сделать отверстие под решетку напротив печки под потолком. И обязательно ли делать по низу под печку вентиляцию? (печь ангара 2012)
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    То есть, когда то в юности эта баня была черной? Это многое объясняет...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Глухое окно - это обычное окно, но просто без стекла. Отличается тем что его можно открыть, а стену...) Если посмотрите, я всегда рекомендую два окна в парилке делать, одно на штатном месте, а другое под полкомю.
    Еще раз повторю - глухое окно внизу предназначено для вентилирования и просушки в летний период, когда максимальна опасность гниения, в МЕЖБАННЫЙ период. Т. е. это окно открывают летом между банями.
    Это очень полезно для здоровья бани.
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Без стекла это уже дверца, клапан, продых и т. д, но никак не окно для освещения. В общем, запутались в понятиях...
  14. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Прошу пояснить (тоже интересует банная вентиляция)... Любая вентиляция состоит из "приточки" и "вытяжки". Чем в данном случае является это глухое окошко и что является его противоположностью?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В русской бане только залповая вентиляция: окно-дверь. Приточек ни каких не может быть, потому как это смерть пару. Окно верхнее и дверь - это рабочая залповая вентиляция во время парения. Проливной пол тоже играет в этом роль. При открывании двери в парную получаем насос - парная делает вдох.
    В глухое окно - это вентиляция в межбанный период, от бани до бани. Важную роль играет в основном летом. Это здоровье вашей бани.
