РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС УВАЖАЕМЫЕ сциалисты и бывалые, помогите советом в решении проблемы. У нас скважина оборудована (см.фото) 9лет назад (скважина глубина 30м.обсад кол. диам123ммот0до15пром 108мм.от12до 24. стат уров13дин20тип насоса погружной центробежный grundfos 3/105глуб устан 23мпрод прокач12ч.дебит 5м/куб/час.Неожиданно стало прорываться трубы по дому. Оказалось что слишком большое давление качает насос. Реле не срабатывает на отключение. Насос не выключается, только если выключить из розетки. Реле заменили оно щелкает на давлении запуска и отключения...а давление всеравно в гидроакомуляторе растет давление воздуха в гидроакомуляторе. 2.4 атм.
Не правильноА в чем ошибка подскажите...новое реле идентично предыдущему и установлено аналогично как было
Выяснилось следующее ... от пульта на реле не идет напряжение...подскажите что делать я новичок для меня пока это все в диковину
Зовите специалиста по установленному у Вас оборудованию или выкиньте его и поставьте простейшее реле давления (без схемы в ящике - там скорее всего контакты в реле залипли https://www.forumhouse.ru/attachments/2561690/).
