Водонапорная башня. С чего начать?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем pixel, 08.11.14.
  1. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    Хотелось бы спросить у профессионалов. Планируется (пока что только планируется, поэтому и вопросы заранее) строительство здания примерно на 50 человек (один этаж и монсарда). Проживание постоянное. Местность вне водных коммуникаций. Нужно снабжать здание водой. Из чего вопрос, что лучше - скважина или колодец? Вопрос второй, хотелось бы какую нить путную схему водонапорной башни для такой системы, потому что ставить просто станцию - она будет постоянно включаться/выключаться - ее не на долго хватит. Т. е. интересует, какой высоты она должна быть и какой кубатуры. Опять же как рассчитать давление на выходе из крана в здании?
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Только скважина и несколько гидроаккумуляторов большого объема. Колодец не справится однозначно. Башня выйдет в копеечку...
  3. pixel
    pixel
    pixel
    А может есть где об этом почитать? в копеечку это сколько?
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Либо разместить ёмкости под воду в утеплённом чердаке, если строения капитальные и перекрытия выдержат.
  5. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Где-то тут на форуме товарищ уже интересовался вопросами коллективного водоснабжения - поищите. У меня интернета почти нет - в области нахожусь.
    По цене не подскажу. С башней проект нужен и от него уже плясать.
  6. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    @pixel, Объем водонапорной башни зависит от объема и режима водопотребления и температуры окружающего воздуха зимой (если башня "железная").
    Лучше поставьте несколько гидроаккумуляторов в относительно теплом помещении.
  7. pixel
    pixel
    pixel
    Честно говоря, по мне, лучше один раз сделать так как надо, чем жанглировать гидроаккумами.
  8. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Башня Рожновского решает все эти вопросы на раз, и цена вопроса не столь заоблачная, хотя свои плюсы и минусы есть и тут. Только заказывать нужно по оригинальным чертежам, слишком много стало упрощённых вариантов.
  9. pixel
    pixel
    pixel
    Что то я про нее читал - не впечатлило. Может не там читал?
  10. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Водоснабжение в деревнях и посёлках и пр., там где расход воды в пределах 20-30 кубов в час, осуществляется именно на её использовании и в летнее и в зимнее время. Надёжность, простота, относительная дешевизна и минимальная автоматика, вот её плюсы.
    Не отговариваю от варианта с баками и повышающим насосом, каждый волен выбирать сам, нужно просчитать все варианты. У себя пользуюсь башней более 30 лет, полёт нормальный.
  11. pixel
    pixel
    pixel
    Так я ж не против, но что бы оценить все за и против, хотелось бы деталей.
  12. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Вам уже частично ответили- однозначно скважина, причём бурить скорее всего нужно на известняк, потребный расход воды нужно просчитать. Какой регион вы не указали. Далее ваш выбор, возможна установка как башни, так и гидроаккумуляторов со станцией, нужно считать экономику, гидравлику.
  13. pixel
    pixel
    pixel
    Регион - Ивановская область. на счет известняка - очень сомневаюсь - весь поселок на болоте стоит. Потребность в воде - не думаю что большая - ну кубов 10 в сутки.
  14. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Интересно, у Вас люди там только ночевать будут или круглые сутки находиться (типа гостиница с кухней и прачечной)?
    50 человек * 100 литров (если только ночевать) = 5 кубов.
    Если только ночевать, то режим будет такой: 2 куба утром (умыться, сходить в туалет) и 3 куба вечером (принять душ без фанатизма, сходить в туалет). Между ними перерыв 10 часов.
    Далее предмет для докторской диссертации :)
    Слишко много параметров надо учитывать для неутепленной башни Рожновского:
    - Температуру зимой (прежде всего наименьшую)
    - Продолжительность заморозков
    - Внутренние процессы в башне типа снижение теплопотерь за счет облединения стенок башни
    - Скорость ветра
    Боюсь, что за 10 часов сна проживающих, свеженакаченные 3 куба замерзнут :-(
    ... не даром готовые башни идут от 15 кубов и оговорено требование обеспечить, как минимум, 2-х кратным водообмен в сутки при температуре воздуха ниже - 20°С
  15. pixel
    pixel
    pixel
    не гостиница, но типа того. т. е. кухня и прачка ну и помывка утром и вечером, и туалет, куда ж без него. А в чем сложность утепления башни? может я чего то не догоняю, но наверное это не сверхпроблемное действо.
