1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Штукатурка цоколя как финишная отделка?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Андрей Васильев, 26.02.09.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Доброго дня.
    Возникла идея бюджетной отделки цоколя - оштукатурить специальной смесью для цоколей, а потом покрасить.
    Покритикуйте такой вариант.
    Может обычным цементно песчанным раствором это сделать?
    Цоколь: ростверк - бетон армированный 30см+40см фундаментные блоки (20х20х40). Фундамент ТИСЭ. Дом -сруб из оцилиндровки.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Неблагодарное это дело в нашем климате штукатурить цоколь. В последнее время делаем цсп по маякам и краска цокольная Юкки. И отливы соответственно.
  3. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Отслаивается со временем?
    И еще, если все таки штукатурить, то специальной смесью для цоколей или обычным раствором?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потрескается обязательно. В одном месте делали печь-мангал уличного исполнения. Технологию выдержали, штукатурка+шпаклевка готовая для наружных работ+краска фасадная и цокольная. Два года стояла, потом паутина пошла.
  5. KIR771
    KIR771
    KIR771
    А можно, для лысых блондинов, поподробнее про технологию и как получается по деньгам.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Технология простая. Маяки оцинкованные для ГКЛ 60х27, ЦСП 8-10 мм. ( режется болгаркой с алмазным кругом, пыли много..), стыки шпаклюем клеем для плитки, затем грунтуем и красим краской по цоколю Юкки (грунт - разбавленная Юкки, она на водной основе). По деньгам не скажу, сами без проблем вычислите под свой цоколь. Дорого выходит крашеный оцинкованный отлив.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Спасибо за ответы.
    А чем можно выровнять неровности на цоколе? Это ведь не полноценная штукатурка получится, может и надежнее выйдет?
    Два три года меня устроит в принципе, потом может и каким сайдингом цокольным обложу.
  8. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    А может, просто покрасить? У "Тиккурилы" есть краски на эпоксидной основе, их для покраски бетона они рекомендуют. Ещё есть смесь для наливных полов, которые устойчивы к воде и агрессивным средам, так вот их можно наносить тонким слоем на бетонные стены ( так на сайте "тиккурилы" написано, в разделе "наливные полы").
  9. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Краску от Тиккурилы смотрел, но ее один фиг на ровную поверхность наносить нужно.
    Про наливные полы гляну, но както сомниваюсь на счет этой идеи (наливные полы на стену ?)
  10. Барыня
    Барыня
    Барыня
    Зеленоград
    Смесь для наливных полов можно использовать как краску ( нанося более тонкий слой) , только выдерживать воду и всякие воздействия такое покрытие будет лучше. Они не говорят:" Берите, граждане, эту смесь и мажьте свой цоколь !!" :) Но ведь и яхтный лак для палубы предназначен, а я им столы да лавки на улице покрасила. И не я одна! Это ж для вас временная мера как я понимаю? Всё равно потом хотите цокольным сайдингом обивать. Будет дополнительная защита.
  11. Alex-grin
    Alex-grin
    Alex-grin
    Барнаул
    Если штукатурить цоколь - то только по металлической сетке, довольно часто прианкеренной к цоколю. И пластификатора какого добавить в штукатурку, можно ПВА...
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Мет. сетку обязательно и штукатурить ЦПС - будет стоять десятилетиями. Проверено.
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    А как лучше прикрепить эту сетку к ЭППС, которым у меня цоколь утеплен
    ? ЭППС приклеен к гидроизоляции (техноэласт) и закреплен "грибками".
    Можно прямо к пенопласту крепить или лучше пластиковую сетку вдавить в слой штукатурки?
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Попробую просчитать стоимость такого варианта.
    А какая толщина штукатурки оптимальная?
    И все таки, если просто выровнять цоколь штукатурной смесью. То есть слой будет от 0 до 1-2см? Будет такая штуковина держаться?
  15. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А вы рабицей, она толстенькая, равнять удобно, и крепить, слой будет не маленьким.
